IBM t61显卡做完后变成这样了 来看看
wuzhiwei11
2010-9-6 15:12
昨天老板拿来客户的t61 加电不亮 确定是显卡问题后直接拆机 上bga 拔显卡 拔下来以后看了看焊盘 还行 一个点没掉 北桥和显存也没爆珠 不错 太晚了 下班 明天在做 今天来了以后值完球直接就做上了 做完试机 靠 悲剧发生了 看图 失望啊 竟然没好 怀疑没做好 拔下来重做 结果一样 大家看看 这种情况是一般都是什么原因造成的
没怎么发过帖子 不会排版 请原谅 现在怀疑是显存的事 正在做显存
合肥维新科技
2010-9-6 15:17
是不是显存爆了,要不要做做显存呀,T61的显存很容易爆的
wuzhiwei11
2010-9-6 15:25
郁闷了 图片怎么传不上呢??大家稍等下 我努力上传中
xin8net
2010-9-6 18:30
我知道压桥,,这图片怎么压呀。。
无边思绪
2010-9-6 18:32
应该搞到显存了
中恺
2010-9-6 20:16
呵呵,是不是不小心把显存搞爆了吧?
315278497
2010-9-6 21:37
不用考虑了 这明显的是显存的问题我 遇到过啊
复仇
2010-9-6 22:34
这种花事显存引起的,不是显卡了。 可能里面爆珠了
serveridea77
2010-9-7 00:49
显卡问题,换个新的显卡,我碰到G8600也是这样,做新的就好了!
云中行
2010-9-7 01:04
维修分享
2010-9-7 07:15
楼主是现存的问题吗?
梧桐叶
2010-9-7 08:11
有规律的花 一般是显存 没有规律的一般是gpu
修不来乱整
2010-9-7 08:41
可能是显存。点胶的东西很可能被吹到的
孟德勇
2010-9-7 09:13
应该是伤到显存了。
零点的永恒
2010-9-7 09:21
显存和显卡在一起的,像显存爆珠了,可以重植显存吗?要怎么弄?
提高我
2010-9-7 10:34
换显卡吧,应该是显卡 的问题
合肥维新科技
2010-9-7 10:35
显存爆掉了,重新植一下就好了,用风枪吹上去就好了
囧-.-预言
2010-9-7 11:32
T6的难搞,加不好就容易影响到北桥了
胡明跃
2010-9-7 12:07
是不是显存里面爆珠了啊,这种板子很容易爆锡的
wuzhiwei11
2010-9-7 19:19
做显存的时候板子鼓包了 哎 愁啊 估计报废了
昆腾百脑惠
2010-9-7 19:25
T6机器就是难搞,满是胶
红尘一笑哈哈
2010-9-7 19:26
楼主做显存吧 应该是爆了啊
servepc
2010-9-7 22:36
换个新显卡就OK的了吗?
维派科技
2010-9-7 22:43
那种乱码看起来像是显存的问题
s笔记本维修中心
2010-9-8 11:20
楼主 修好没
老文家维修
2010-9-8 15:50
换个显卡试一下吧 别那么早怀疑到显存上面
宝马牌脚踏车
2010-9-8 21:17
G86-740-A2这个芯片本身的问题,换一个芯片,我碰到过这个问题!
46484054
2010-9-8 21:25
还是显卡做没有好,我也遇上做了四次才成功,
楚天平
2010-9-9 01:12
应该是显存多一点。
iargw2005
2010-9-9 02:34
我以前与到这样的,是显存的原因。
李戴辰
2010-9-9 08:32
做了几块这种显卡问题都没成功,
yjp
2010-9-9 10:20
这样的话十有八九是显存,搞显存没错
邱连华
2010-9-9 21:25
显存爆珠了,重做下
wangzongyun
2010-9-9 22:56
我个人认为是显卡 因为我今天焊了一个DELL的就是 那样到最后还是显卡的问题 相信自己不要轻易的 怀疑显存爆 相信自己是对的
xiaodong
2010-9-10 00:18
这种板子实在是难搞呀
无锡易修
2010-9-10 01:43
换ic吧。不过你如果愿意把显存拿下来重做的话
枝头
2010-9-10 02:06
你先看看显存有没有爆珠,没有的话应该都是显卡没做好,你再加焊看看
破仔修修
2010-9-10 03:03
楼主 是显存问题 大点 以前偶就弄过一次 高了三个显存才好
恒求诚
2010-9-10 11:59
把两个显存重做试试
zhangyi19920709
2010-9-11 13:28
有规律的花 一般是显存 没有规律的一般是GPU.
liuhaiyong
2010-9-11 13:31
应该是显存有问题 重置显存不行的话就换个显卡吧
新乡东方数码
2010-9-11 15:55
这款机器的显卡真的很不好搞呀,搞时注意保护好显存
weiwenbo
2010-9-11 21:44
还是显卡 我觉得 显存的话 一般都是灰屏
wzhuang
2010-9-11 21:48
估计做显存的时候温度放太高了吧,导致板子鼓包了
好求上进
2010-9-11 21:52
笔记本换显存有什么要求?要换的话,要跟原来的显存要一模一样吗?还未换过显存,对这个不太懂,请见谅!那个师傅可以指点下换显存的要求吗?
桂林小王
2010-9-11 21:54
显存爆了,可能要买个新的了,从做不行
liaoning123
2010-9-11 22:34
像这种S型的乱码在惠普或者戴尔620 30上肯定是显存的问题,楼主的应该也没错,显存没那么难处理的,螺旋风枪温度调高点 我都是到底 先预热周围板子,再对准显存也就十来秒吧轻松搞定,最重要的是速战速决。
雪域豺
2010-9-12 09:25
换一片显卡就好
豆腐刀
2010-9-13 01:19
就是显存问题啦
xyw282373536
2010-9-13 11:38
重换个好的显卡做吧,不出意外应该是现存被伤到了
刘维剑
2010-10-5 10:30
楼主搞定了没有,什么问题啊
云南小解
2010-10-5 10:42
别灰心,,,把板压平,易豉的地方用刻刀戳一下,再做显存上去,一般没事。
夏帮俊
2010-10-5 11:01
楼主那种现在我也遇到过,重做后花屏,然后又重做拷机一会又花了,然后又重新加焊之前上面压的是一角的硬币现在压二角硬币加焊后拷机4,5个小时没有出现什么问题。
风骑士
2010-10-7 11:16
可能是显存暴了
暧昧格式化
2010-10-7 12:05
跟我上次那台一样 显卡显存一起换!!!
psxly
2010-10-8 20:41
