标题: EVO N610C内屏亮下就熄 [打印本页]
作者: 联想世界    时间: 2010-9-6 15:10
标题: EVO N610C内屏亮下就熄
一台康柏N610C的机器,内屏显示完LOGO就黑屏了,外接都正常,换了高压条,灯管测试OK的,请教什么问题?
作者: 中恺    时间: 2010-9-6 21:36
外接既然正常,一般主板没问题了,那就考虑是屏的问题了,灯管坏的可能性比较大吧
作者: 复仇    时间: 2010-9-6 22:37
如果确定高压板 灯管正常的话, 那就要看看灯管的开启信号了,可能被拉低了
作者: 友安    时间: 2010-9-10 03:17
休眠开关,在EC那里。看看是不是开关坏了。就是开机时亮一下就灭了
作者: 徐克前    时间: 2010-9-10 09:11
看下高压供电在灭后电压正常不
作者: 冬天的樱花    时间: 2010-9-10 09:39
闪一下就来一般是高压条或者灯管的问题
作者: leihaiyang1216    时间: 2010-9-10 10:20
飞线,用通用高压条吧,我修复过一台,
作者: 恒求诚    时间: 2010-9-10 11:52
排除灯管和高压建议检测下显卡和IO
作者: 葛明峰    时间: 2010-9-10 11:54
很明显的是灯管老化了,屏暗!
