LG接信号就闪屏 不接就OK
杨过
2007-11-27 18:01
LG接信号就闪屏 不接就OK
一个LG LB700G液晶 接信号就闪屏 不接就不闪 就好像大芯片不工作一样的闪 高压的开关信号一断一断的 但主板的供电没问题 电容全都换过12v和5V都正常 接信号让它闪个五分钟左右 就稳定下来了 不闪了.... 第一次见过还要热机的液晶... 不接信号线 那个没信号的图标飘来飘去正常的要死!!!
求救高手这是什么问题? 不会是MCU的那个芯片有问题吧? 大芯片坏? 还是VGA接口IC坏?
菲克斯
2007-11-27 18:10
闪?是屏像晃动,还是灯闪?
杨过
2007-11-27 18:16
是黑屏 一两秒后又开机 就像主板突然没电一样 但供电正常的 不断重启 但没接按键板
维修公司
2007-11-30 10:55
应当是主控板的故障吧
:o
春风满面
2007-11-30 16:48
应该是驱动板MCU的问题,先刷一下程序,如果刷不进去,那就是MCU有问题。
