求教一个问题~~硬盘装机正常但没到进入界面.就蓝屏???
黑色闪电
2007-11-27 17:40
我有一块硬盘!装系统每次都是没有到界面就蓝屏~请问网友这是为什么?
装了几次都是这样的原因!!
电源正常 主板 内存 正常
问题还在硬盘上!!但不知道是什么毛病请高手坐答!!!在线等马上修谢谢
张先生
2007-11-27 17:44
先在可靠的机器上用MHDD确认硬盘是否正常。
如果硬盘不正常解决硬盘问题;
如果硬盘正常还是要从散热,内存,电源,主板电容等方面去查找。
夜雨十三天
2007-11-27 17:46
蓝屏故障新手区专题
亡灵漫步
2007-11-27 17:48
在BIOS里把内存供电调高一点试一下!!
蒙石林
2007-11-27 18:27
但愿不是软件、驱动等问题~~~
软件、驱动等经常会引起新装系统进去就蓝屏,比如AD***声卡~~
你说的,没有细节,太过笼统~~
