华擎68N-S 雷击 3.3v短路
tangx8888
2010-9-6 13:40
华擎68N-S 雷击 3.3v短路
华擎68N-S 雷击 24针的新增3.3v与橙色3.3V都短路 拆了网卡和声卡还是短 请问3.3V供电的设备还有哪些 该如何进行 谢谢!
拆了IO就不短路 不过暂时还没IO代换 焊盘都挑坏了几根 晕死
蒋瑞通
2010-9-6 13:48
有时钟 北桥
然后我告诉你 “24针的新增3.3v与橙色3.3V”是一样的
kun616
2010-9-6 13:55
把时钟IC,拆了还短应该都是南桥挂了,
月亮VIP
2010-9-6 13:56
那我估计你那板子是完蛋了 我是做华擎的 华擎好像雷击也包 你那N68应该给过保怎么去修了
习学习学
2010-9-6 14:22
70%桥坏了,没有修的价值了。
freenoon
2010-9-6 14:49
一般是桥的问题了...摸一下三端调整管会不会发烫!~
多隆
2010-9-6 14:55
90%桥坏了!不用看!
涵山
2010-9-7 01:24
回复
tangx8888
的帖子
拆了IO不短了 最好打一下USB数据线的值看一下桥有没有坏吧
tangx8888
2010-9-7 06:58
回复
涵山
的帖子
谢谢 我在短路的时候已经测过usb和coms的跳线了 都正常
alive200436
2010-9-13 21:16
应该是桥坏了
东方魔教
2010-9-14 21:17
对,是BGA挂了
a429411450
2010-9-15 19:37
这个板我修过 ,我修的也是3.3V短路啦。 把I/O拆了 还是短路 结果判断是 桥G啦
