标题: 优派 VE710B.破玩意 [打印本页]
作者: 繁华,依旧    时间: 2010-9-6 13:25
标题: 优派 VE710B.破玩意
来了这个显示器。故障不通电。打开之后电源管理炸了,看不清型号。但第7脚没焊盘,有点像P1337。但手里也没有P1337,也不知道什么能代换。说一下引脚,各位帮忙看看这是什么芯片
1 脚乱七八糟,看不清楚,分好多线路
2脚接光耦3脚
3脚接205贴片电阻加  红i绿绿澄澄  (看不清)色环电阻到300v正
4脚接光耦4脚
8脚接222电阻到300v正
7脚空
6脚接二极管与1脚电路相通
5脚接开关管g级
在高压版上面还有个8角贴片,型号是dasdd   kamss2b.
不知道这个芯片是怎么个意思。
请指点一下
作者: 繁华,依旧    时间: 2010-9-6 15:44
大侠在哪里?等着呢
作者: xujiaguo88    时间: 2010-9-6 16:28
来张照片看看
作者: 繁华,依旧    时间: 2010-9-6 17:27
回复 xujiaguo88 的帖子
    照片 上了
作者: 改了密码    时间: 2010-9-6 19:08
IC好象是203D6
作者: 许冠杰    时间: 2010-9-6 19:25
不是ea1530就是p1337,99%是p1337
作者: 中怡讯息科技    时间: 2010-9-6 19:57
芯片是  203D6
作者: 何国锋    时间: 2010-9-6 20:35
用个电源模块解决吧,简单点
作者: 繁华,依旧    时间: 2010-9-7 09:17
回复 改了密码 的帖子
    我换了203D6还是没有输出。上面那个八角贴片是什么芯片你知道么
作者: 繁华,依旧    时间: 2010-9-7 09:18
这个板子,我看了标示,直接输出12V。
跟上面那个八角芯片有关系吧,谁知道告诉下
作者: 主板进修者    时间: 2010-9-7 10:14
应该是SC5841或者SC6841.一脚是否接地?是的话就是这个
作者: 繁华,依旧    时间: 2010-9-7 13:33
回复 主板进修者 的帖子
    不是6841,上了都炸了
作者: 主板进修者    时间: 2010-9-7 17:33
这样的话就不是咯
作者: youyou.lcd    时间: 2010-9-7 22:30
我看到的是DAS001   第二行是K60414   真的怪怪的,有大大能提供此快PI版输出的接脚定义吗
应该没有输出12V到AD版,他的电容只有16V
作者: 段氏电脑    时间: 2010-9-7 22:44
你的R103好像烧了吧,如果电源IC炸了,开关管也要换,另外还要把IC周边的稳压二极管和电阻查一遍,找出所有损坏元件,不然你换多少IC都没有用的。
作者: 繁华,依旧    时间: 2010-9-8 10:01
都扔了两天了,也找不到高压板上那个八角芯片的型号,也换不了,
电源IC好像是DAP8A,客户催着要。
不行就换一体版了,
作者: 繁华,依旧    时间: 2010-9-8 14:52
这个破玩意,一体版的问题还没有解决。
就想换个一体版,可是换完之后闪屏。12V跳变。电源灯闪。
确定不是一体版的问题。换了好几个 都是这样。
驱动板又出问题了?整 不了了
作者: 改了密码    时间: 2010-9-9 08:07
第七脚是空脚,203D6七脚也是空脚
作者: 王永强    时间: 2010-9-9 12:45
别修了,换个电源板子吧,都炸糊几次了。自己用可以对付,给客户最好换了。
