标题: 笔记本外接显示器怎么接? [打印本页]
作者: 昨个修    时间: 2010-9-6 13:08
标题: 笔记本外接显示器怎么接?
我的DELL1501的本本,屏幕不行了,
暗得不行,准备买个22寸液晶显示器来上当屏幕用
所以想请问大家的是,这个线应该怎么接,我的意思是用本本主机
出来的屏线接显示器.(主要是不知道本本的屏线的各条线的功能所以没法下手)
知道的大哥,请帮帮忙.小弟先谢了
作者: 合肥维新科技    时间: 2010-9-6 13:10
直接接VGA接口就可以了呀,没有那么麻烦的
作者: 昨个修    时间: 2010-9-6 13:11
这样接,显示效果不行的吧
作者: 龙☆※殇    时间: 2010-9-6 14:17
有的本直接用VGA线链接就可以了,但本的屏还有显;有的直接用VGA线连接不可以,是不是还要设置什么啊?知道的各路大仙望不惜赐教
作者: 德州硬盘维修    时间: 2010-9-6 14:20
回复 龙☆※殇 的帖子
    插好后,按fn+f3(我的联想本是这样)不同的本 不一样,看看上面画的一个显示器的那个按钮就行
作者: 老五哥    时间: 2010-9-6 14:35
直接用VGA线外接就可以了。本的屏是可以屏蔽的。接FN+F几的按键就可以了。
