标题: 海尔T621进水机修复成功: [打印本页]
作者: myhome31    时间: 2010-9-6 12:37
标题: 海尔T621进水机修复成功:
海尔T621进水机修复成功:
配置:RT8206B CH_BD315(=TPS51116)
AC82GL40
NH82801HBM
    板号:DAOQL6MB8F0 REV.F
客户海尔T621进水,待机0.5A,触发就掉000.拆机把板子上进水的地方擦干净又放在BGA返修台上低温加热烘干,再次检查有没有烧掉的元件,发现PQ15烧爆,焊盘已没,CH_BD315附近有一个电阻烧糊,焊盘也掉了。于是找到PDF图纸跑线路,找到PQ15,更换了一个,对照图纸飞好线。
上电待机001A,有3.3V
5V
输出,触发电流到0.39A停止不动,测得CH_BD的电感(就一个)无电压输出,CPU核心供电电感也无输出。又查CH_BD315(图纸上标的是TPS51116方),感觉CH_BD315的12脚前有一个电阻烧掉,焊盘也掉了一个,测其中一个焊盘有18.8V,而另外那个焊盘与CH_BD315也划不响,查图纸TPS51116的12脚却标NC(空脚),而此脚前确实有个电阻,电阻前还标18.8V,感觉12脚应该是主供电V+,于是大胆的找来一个电阻接到CH_BD315的12脚,在上电触发电流还是到0.39A不动,难道是CH_BD315坏了,正好手头有一个TPS51116,于是换上,加电触发,电流到0.73A停止不动,再测各电感电压都以输出,可为什么还不亮机呢?此TPS51116负责的电感出1.8V,正好去内存,会不会把内存给烧了,拿来一个新内存条插上,上电,电流正常跳变到1.15A,亮了。OK!考机一天没问题,至此修复成功。
以下附上此机图纸和TPS51116方的PDF。TPS51116还有长的一种也附上,供大家参考。
TPS51116长.pdf (408.35 KB, 下载次数: 35)
