華碩 A8F 被小徒弟搞的不開機了 求助給為朋友幫幫忙呀!
笔记本维修中心
2010-9-6 11:40
今天客戶拿來一台華碩A8FM的 說網卡不能上網,是被雷打的,拆解測量,應該是網卡芯片的問題。換了一個上去了,簡單裝機,系統進一半,小徒弟一不小心,把鍵盤的一角碰到南橋附近,問他,他也不確定到底碰到那邊,反正在開機,電源燈,一閃一閃,電流跳到0.3 在從0。3跳到0.16 循環跳,時鐘芯片很湯,時鐘芯片換過了,還是一樣,由於沒有圖片,是在不知道從何處下手了,求給為同行幫幫忙呀!
精汇
2010-9-6 11:58
楼上是那的?发的繁体字让人头昏
笔记本维修中心
2010-9-6 12:03
不好意思啊,不知道怎么搞的,只能打繁体的了 ,调不过来了,各位帮帮忙呀
板修不好
2010-9-6 12:25
先测一下电压出完了没有。没有就先把电压修出来。
笔记本维修中心
2010-9-6 12:35
各个电压都出来了,但是电压随着灯一闪一闪,每个电压都在跳变,
denli007
2010-9-6 13:05
我晓得,你看看肯定有一个电压偏低的,就是他的问题
孤帆远影
2010-9-6 13:30
没有这个图纸
建议先考虑电压部分(包括各路PG)
先断开一部分后级
逐个的断开
区分故障范围
