标题: 哪里可以修笔记本屏? [打印本页]
作者: 小蔡    时间: 2010-9-6 11:37
标题: 哪里可以修笔记本屏?
LP141WX3,LP141WX5等屏闪,上边或下边有细线哪里可以维修的?
作者: 龚绍    时间: 2010-9-6 11:40
这种屏,放在那里试下机吧,无法修到的。
我这里还有几张呢?
     通病。
作者: 龚绍    时间: 2010-9-6 11:41
是HP的机吧。
LG的屏,对吧。
作者: 龚绍    时间: 2010-9-6 11:42
回复 小蔡 的帖子
我拿到工厂都修过,无法下手。
作者: 无边思绪    时间: 2010-9-6 11:45
最好不要有人会修。有一个人会修很快都会修。然后就有人开始报维修的价格了。
作者: 金典    时间: 2010-9-6 11:53
我这里也有1片  返到上家了   结果说是返厂了,修不好
联想的E43 好像这一批屏有问题
我遇见N台了
作者: hawkinsky    时间: 2010-9-6 11:55
联想SL400也是用的这种屏。
上次屏闪去换了。
作者: 陈亮明    时间: 2010-9-6 14:36
这种习应是绑定的TAB上有问题了,没有办法修理的
作者: 五味    时间: 2010-9-6 16:41
好像这个是 癌症啊
作者: 中恺    时间: 2010-9-6 21:22
不治之症,,,节哀顺变吧,修不好了,通病
作者: 复仇    时间: 2010-9-6 23:05
直接报废 LED的闪屏好像现在还没人会修
