海尔T51开机无显 求海尔T51的图纸
蔡政
2010-9-6 11:30
海尔T51开机无显 求海尔T51的图纸
求海尔T51的图纸,
急呀 在线等
VIA VN896北桥 VIA VT8237A南桥
版号6-71-M66U0-D04 GP
开机电流跳到0.8A,原来是做过显卡的,就先把显卡从植,不行,换一个新的,电流还是一样,因为电流是一开机就跳到0.8,没有电流跳变。把内存拔掉和插上,电流也是一样的,说明内存没有过,怀疑是北桥有问题,把北桥从植后,电流还是一样。
量北桥旁边的耦合电容有两个的对地阻值无穷大,北桥和显卡都做过, 我怀疑是线路是不是有问题。
急求海尔T51的图纸,谢谢了
蔡政
2010-9-7 07:49
紧急求助,怎么没有高手回答,是不是没有这个图纸?
