笔记本开关上无3.3V电压。
walkman0904
2010-9-6 11:25
笔记本开关上无3.3V电压。
MAX1632的1脚上有3.3V 输出,可是开关上却没有。小弟是初修笔记本,请大侠们帮我看看。请问3.3V从哪边来的。
woxinwodao
2010-9-6 11:31
大哥,说清楚啊,有的机子,开关不一定是系统给啊
一剑飞雪zbo
2010-9-6 11:56
跑下线,看看是不是有什么小元件坏了。
myhome31
2010-9-6 12:00
看图纸找线路,应该能查到的。
寻求品牌
2010-9-6 12:02
楼主初修笔记本的话,还是先初学看图纸有用些
板修不好
2010-9-6 12:29
看看有没有2951之类的IC.出电了吗?
杜志勇
2010-9-6 13:06
你看开关的信号,是哪个电压给它提供的供电,看他是否正常,在说你说的也不具体,怎么给你说呀
孤帆远影
2010-9-6 13:21
有些开关上的电压不是由3V 5V提供的
比如IBM TX系列,是由VCC3SW提供的
liaohui
2010-9-6 15:25
什么机器啊。我帮你查下
凝海
2010-9-6 15:40
待机3 5V正常吗?1632工作条件都满足了吗?
王立樞
2010-9-6 15:49
開關的3v不是從MAX1632供給的 先查看看3.3v & 5v有沒有正常
yuwendeww
2010-9-6 17:25
你的是什么机器啊,说清楚点啊
中恺
2010-9-6 21:12
说具体点啊,你说的太笼统了哦
walkman0904
2010-9-6 23:00
想找个笔记本的开机电路图~有好心人给我发个么?典型的开机电路就成
chenfuyu232356
2010-9-6 23:01
先查IO/EC有没问题
xiaodong
2010-9-6 23:29
得知道你的机器是什么型号呀
