ibm T41p 热保护呢!求助
王子凡
2010-9-6 10:51
ibm T41p 热保护呢!求助
ibm T41p 热保护呢! 开机用大概10分钟 就掉电 !电源指示灯一闪一闪的 能听到硬盘发出的声音 加电掉电 这样不停反复 只有拿掉电池 才能关机 发生故障的时候 按开关键是不起作用的! 还有一个现象 插电源设配器 一段时间后不开机!要拔掉一会 才能开机 ! 请问这个故障在哪里! 风扇我换过 发生故障时 风扇也转 就cpu位置很热好像热量散不出去一样!有什么好的解决办法啊! 出现故障时 发现1.8v 是有停有 不停的反复 风扇也是转不转转的 反复
梧桐叶
2010-9-6 10:52
掉电之后还有待机吗
梧桐叶
2010-9-6 10:54
http://www.chinafix.com.cn/forum-viewthread-tid-228971.html
yuqaing1230
2010-9-6 12:05
看不了帖子呀!继续学习中
中恺
2010-9-6 22:39
一个电阻引发的血案
