标题: 笔记本电源,电压下降的问题 [打印本页]
作者: 七十天    时间: 2010-9-6 10:37
标题: 笔记本电源,电压下降的问题
我有一个原装的hp18.5v 3.5a 笔记本电源插头坏掉了,我打开电源壳,把原来的线解焊,从新把新的电源头+线焊回去,现在的问题是,一通电电压直接上到20v让后开始下降到0,让后又从新到20v 如此循环.
作者: 浅笑随风    时间: 2010-9-6 18:39
你确定是插头坏了?如果是这样是不是你没焊好?
作者: 七十天    时间: 2010-9-7 07:32
问题是我测焊点的电压,也是同样的问题.
作者: 七十天    时间: 2010-9-8 11:35
有人会么?
作者: 七十天    时间: 2010-9-9 06:06
顶起来吧短了么
作者: 小字辈    时间: 2010-9-9 08:24
带负载试试是否还是这样。
作者: 三星SAMSUNG    时间: 2010-9-16 11:05
看你焊接的时候有没有锡渣落在其他的地方短路。一般换线不会出现这样的问题。要不是你的线太细。过去的电流达不到本本的要求。
作者: 一星弱火    时间: 2010-9-16 15:29
典型的输出过压保护,检查输出端431两端电压,如果为2.5v(一般为2.5v,也有1.25v的),则是取样电阻阻值变了,查取样电路电阻阻值。如果不为2.5v,则431损坏,更换431
