标题: 求助!这个3VSB的SB是什么意思啊!? [打印本页]
作者: 人人为了我    时间: 2007-11-27 11:08
求助!Lan的供电需要3VSB,哪里可以提供啊!?这里SB是什么意思啊!?Lan有一个唤醒的信号必须要连到南桥里,这个信号一般叫什么啊!?
[ 本帖最后由 人人为了我 于 2007-11-27 11:21 编辑 ]
作者: 刚迈进的学习者    时间: 2007-11-27 11:11
你先说清楚问题可以吗?   5VSB的SB是那的?
作者: 亡灵漫步    时间: 2007-11-27 11:29
SB是待机电压          !!
建议你多去新手区看看
作者: 张先生    时间: 2007-11-27 11:41
5VSB由ATX电源提供的待机电压,然后通过主板上的电子电路多级转换得到3VSB,1V8SB,1V5SB,!V2SB等待机电压,电压分别为3.3V,1.8V,1.5V,1.2V等。
作者: 竹吟    时间: 2007-11-27 12:52
张先生说生好或.真是十分的专业呢.谢谢了,
作者: 恨天无眼    时间: 2007-11-27 19:15
就是待机电压,具体英语是什么我也不知道!~
作者: 张先生    时间: 2007-11-28 07:43
SB = standby
ACPI有以下几种模式:
           S0    正常。
           S1    CPU停止工作。
           S2    CPU关闭。
           S3    除了内存外的部件都停止工作。
           S4    内存信息写入硬盘,所有部件停止工作。
           S5    关闭。
CMOS中大多有一个[Power Savings]选项,可选[Maximum Battery Life]或[Maximum Performance](默认)等。
设置节能选项时,主要设置由[idle Mode](空闲)进入[Standby Mode](待命)的[Standby Timeout]的时间和由[Standby Mode]进入[Suspend Mode]的[Suspend Timeout](休眠)的时间。
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-11-28 10:03 编辑 ]
作者: 一剑飘香    时间: 2007-11-28 17:02
就是待机电压,我记得好多地方都有介绍的
