标题: 联想旭日150开机掉电 [打印本页]
作者: yacl    时间: 2010-9-6 09:52
标题: 联想旭日150开机掉电
一台联想旭日150,待机正常,开机电流0.8A,瞬间掉电到待机电流
作者: 夏晓平    时间: 2010-9-6 09:54
旭日150  的笔记本开机走到0。8A  掉电,加焊电源IC ADP3205  应该可以好的,这是这款笔记本的通病。本论坛里面发得很多了
作者: 小洪修电脑    时间: 2010-9-6 09:56
恩  和楼上的看法一样
作者: yacl    时间: 2010-9-6 09:59
加焊了不行,换了芯片也不好,
作者: huwei359    时间: 2010-9-6 10:06
看自己电脑的具体情况,通病只能参考
作者: 飞鹰大    时间: 2010-9-6 19:09
如果你换了还是不行的话,最好还是再换一个,我以前也是跟你一样的,后来我从废板上再下了个装上去就OK了,我之所以这样弄,是我们的料板太乱了,随便谁找了件后,就是一通乱扔的,
作者: 曾重    时间: 2010-9-6 19:14
跟楼上一样的观点加焊下不行就换一个应该就好
作者: 职权范围    时间: 2010-9-6 19:17
先看各分组供电是否下学。在瞬间量其电压,肯定有没出来的!
作者: 中恺    时间: 2010-9-6 19:37
再换个芯片试试,有时候就要多换几下才行的
作者: 赵新华    时间: 2010-9-6 20:12
CPU供电有没有出来啊,有没有上CPU啊,上了CPU,有没有跑码啊,当然,通病也是考虑的对象
作者: 315278497    时间: 2010-9-6 22:02
也有可能是CPU坏了和 座子虚焊了
作者: 昆腾百脑惠    时间: 2010-9-6 23:07
先通病后特殊,先易后难吧
作者: 小汇    时间: 2010-9-6 23:54
旭日150  的笔记本开机走到0。8A  掉电,加焊电源IC ADP3205  应该可以好的,这是这款笔记本的通病。本论坛 ...
夏晓平 发表于 2010-9-6 09:54
很多都是供电的问题
