HP 540 系统装不了
小斌520
2010-9-6 09:32
HP 540 系统装不了
昨天客户拿来一台HP540 的笔记本装系统 在GHOST 运行过去后 解压的时候 机子重启 。每次都一样 我换过系统 版本 WIN7 都试过。硬盘我换过新的 内存换了 、还是不行 请教一下大家怎么弄 CPU温度正常、、我拆开测试过 现在不知道如何下手了
破铜烂铁
2010-9-6 10:02
换一个安装版的系统,另外把外置的配件(如光驱)拆掉再试试,再不行就要分析下是不是桥出故障了.
lengyuye9528
2010-9-6 14:52
郁闷郁闷郁闷郁闷
亮亮1988
2010-9-6 15:33
安装版的系统看看 ,还有就是COMS设置。
jimmy007
2010-9-6 20:53
换一个 系统 安装版的 实在不行 就又可能是桥坏了
edwardyin
2010-9-6 23:31
进BIOS恢复出厂设置,检查系统日期和时间设置是否正确,再不行就用windows xp安装光盘一步一步的安装!
孙月瑶
2010-9-7 11:01
客户原来是什么系统的? 看看BIOS里的IDE模式改了没
yang88498
2010-9-7 12:43
解压的时候 机子重启 ?是不是机器有故障?
sjzzhaoxian
2010-9-7 13:09
楼上的说的可都是大实话啊,注册一下MBR
君鑫
2010-9-7 20:29
用 PE 安装
648308660
2010-9-7 23:17
先看看硬盘是否有坏道。。。。。。。
jyyz
2010-9-8 08:39
这样的我一般都是把硬盘拆下来,装到台机上装的
芙蓉科技
2010-9-8 10:52
引导区错误,用磁盘医生修复一下引导区!!!
sjzzhaoxian
2010-9-11 10:18
同意楼上的看法,修复完引导区了,顺便再把电源模式给了
q316503265
2010-9-12 10:01
支持楼上的,我见过就是分区表出错,自检过后就光标移闪闪的,以为是系统问题,后来修复下就可以进系统了。
