ZXCVWtest
宏嘉主板开关机问题处理
蓝顿
2007-11-27 09:58
宏嘉主板开关机问题处理
客户一老板,HJ-815EPT,最近反复出现:有时能开机,有时不能开机,有时点得亮,但CPU没有工作;有时开机用一阵又关不了机。抱到我处碰巧都得行,他于是抱回去,如此这般,搞了3-4次,最后我都不好意思了。于是下下来检测,没有发现什么问题,只是发现他的时间在WINDOWS下要慢几小时,我记得前次在我处我还较对过的。打了下电池3V正常。?于是焊了背后的电池插座。上回去,还是这样?
郁闷!我想以前曾给一客户换个晶振就解决不能开机问题,死马当活马医,下下来换个晶振上去,OK,开关机正常了。希望这些能给大家借鉴下
诺信电脑维修
2007-11-27 10:14
典型的晶振内部问题,这样的问题,只能去判断,别的没有什么好的办法,对新人来说是一个比较好的教材。
传之意
2007-11-27 11:13
回复 #1 蓝顿 的帖子
你好 主板上好几个 晶振啊 你换的哪一个啊 麻烦你跟我说一下 我不知道 我是线上
诺信电脑维修
2007-11-27 14:10
水桶晶振,负责开机起震的,其实我们在修主板的时候要安装一定的思路,要不拿到坏主板都不知道去什么地方动手,看故障,象楼主的主板能点亮,说明别的地方没有什么问题,就重点检测开机部分了。
十万个V什么
2007-11-27 14:21
遇到时间变快或慢,首先就考虑实时晶振。。
蓝顿
2007-11-27 15:20
楼上的大师说的很有道理,我记住了,谢谢啦
陈仁
2007-11-27 19:11
一般时间不正常就是实时晶振的问题 或者是也实时晶振相连的电容的问题!!注意遇到这种情况就要检查这里!
亿诚科技
2007-11-28 12:07
学习啊,学习,不断的学习。。。。。。。。。。。。。。。
一剑飘香
2007-11-28 20:12
时间慢肯定就是晶振的问题了啊
郭明
2007-11-29 21:20
好
学习,多发帖子希望大家多互相帮助
秋风红叶
2007-11-30 12:01
LZ是不是说换的是时种芯片的那个晶振 .
蓝顿
2007-11-30 15:23
非也,是南桥旁的水桶晶振,你仔细瞧下主板吧,会看得到的
巍超
2007-11-30 17:37
有空来看看,又学一学,
刘杰
2007-12-6 10:47
又学了一招。。。。
ycm
2007-12-6 15:08
时间------晶振------,过去为什么没想到?
