标题: AOC 177S时间长就会黑屏,按钮键就会失灵 [打印本页]
作者: 普众电脑    时间: 2010-9-6 08:55
AOC 177S时间长就会黑屏,按钮键就会失灵,有时按其它的按钮也会开机,但是马上又黑屏,在网上看到资料,说是这个MCU芯片耐热能力差,所以导至这种现象的发生,望高手出来指导一下,该怎么处理!拜托了
作者: 普众电脑    时间: 2010-9-6 08:58
量各电压都正常
作者: 豆腐刀    时间: 2010-9-6 09:07
哪加焊一下MCU喽,先排除开关故障的可能
作者: 兰舟    时间: 2010-9-6 09:18
应该是MCU的供电能力有问题,你查一下供电,还有电容,晶振.不行换一下数据.
作者: 新安江    时间: 2010-9-6 09:29
回复 普众电脑 的帖子
    网上还有个说法:换按键。
作者: 老五哥    时间: 2010-9-6 09:31
省钱的话就换MCU,省心就换全套的电源板和驱动板。
作者: 赵永信    时间: 2010-9-6 10:13
跟电源和MCU有关,看看有没有异常发热的器件。
作者: 绍兴旗舰    时间: 2010-9-6 12:22
换换按键,然后mcu 我碰到就是按键问题
作者: jxh5201    时间: 2010-9-6 12:48
先把按键全换掉,试下,不行再做其它操作,先简单后复杂。
作者: 亿号    时间: 2010-9-6 12:54
先把按键全换掉 看一看了
作者: 孤独的雪    时间: 2010-9-6 19:37
开机的时候按键能用吗?还是过一段时间不能用
作者: 知深    时间: 2010-9-6 22:08
给MCU刷一下程序看看
作者: a429411450    时间: 2010-9-8 14:55
看下按键板,不行在看
