ZXCVWtest
标题: asus X8ac 有时开不了机 [打印本页]
作者: zhaochandao    时间: 2010-9-6 07:31
      本人帮一个朋友买台asus X8ac的笔记本,给他重新一个装系统时发现在解压windows驱动时不动了,于是强制断电,重装还是到那里不动了,再重启后发现,电源指示灯是亮的,但是没有出现自检,重复几次有时又可以开起,望大侠们请教
作者: 早到中心    时间: 2010-9-6 07:39
看看内存有没有松
作者: 芯动科技    时间: 2010-9-6 07:45
楼上的本本是新的吧,看样子还在保内。如果还是保内尽可能不要有太大的动作。
作者: 武彬彬    时间: 2010-9-6 08:59
新本,还是去客服吧,不要那个操作不好,客服会借故拒绝,作保外维修就不好了
作者: 丁枫    时间: 2010-9-6 09:03
更换按键 试试
作者: 中恺    时间: 2010-9-6 23:11
新本就别瞎折腾了,找客服
作者: zhaochandao    时间: 2010-9-7 06:05
ASUS 15天内可以放新的
我把它换了
