DV2000显卡重做后,进系统蓝屏
赣州维修站
2010-9-6 07:28
DV2000显卡重做后,进系统蓝屏
正常进也蓝屏,安全模式也是,是一瞬间的蓝屏掉电!
本人是这样解决:不要重做系统,用光碟进入PE系统,把超级用户删了,重新启动,OK。
没钱不帅
2010-9-6 08:27
为什么会这样子? 楼主能不能说明一下? 谢谢。。。
丁枫
2010-9-6 09:03
可能还是显卡没有做好。
早到中心
2010-9-6 09:09
显卡可能做好了,就是系统要重新确认显卡吧。
万变不离其宗
2010-9-6 10:03
呵!
为什么不做个系统试下呢?
无此帐号
2010-9-6 10:22
应该是BIOS里的设置吧,做BGA的时候电池拿掉会复位BIOS里的设置,只要把硬盘的SATA改成IDE或关闭SATA模式就可以了!
67477774
2010-9-6 10:25
学到了
飞鹰大
2010-9-6 19:06
6楼的很精辟,我也碰到过
中恺
2010-9-6 20:00
我一般都是重新做系统就好了,六楼说的那种办法也能解决么?下回试试
