一大早来请教关于848p cpu供电问题
青岛的刘明亮
2007-11-27 09:29
请问各位 478的cpu 主供电0.98 时钟0.4 参考电压0.77 复位无
(32.33 KB, 下载次数: 19)
下载附件
保存到相册
2007-11-27 09:50 上传
来个图看得清楚些
玉冰儿
2007-11-27 09:37
楼主去新手区吧,里面有这方面的介绍,上面没CPU的供电时,非得有CPU或者假负载,不然就不能测出呀,
十万个V什么
2007-11-27 09:37
一、查RST排针电压是否3V以上,没有追线逐个排除问题原件
二、PG灰线入手
青岛的刘明亮
2007-11-27 09:38
有没问题 查过了 我上的就是假负载。。。。
青岛的刘明亮
2007-11-27 10:06
在这之前agp供电有问题 换了电容 15n03h 好了
小董
2007-11-27 10:49
先看供电,时钟。正常吧,再修一下复位电路
青岛的刘明亮
2007-11-27 11:50
供电不正常 正常的是1.3左右。。。。。。
风速
2007-11-27 14:15
我也遇到过CPU 上假负载电压等于0.96V 不知道和解,请各位高手指点.
孤帆远影
2007-11-27 16:39
采用VRM10.规范的PWM芯片
上VRM9.0的假负载
VCORE输出只有0.9
陈德雄
2007-11-27 17:05
最后有没有修好呀?~~~~~~~~~~~~~~期待结果!
青岛的刘明亮
2007-11-28 10:01
没修好 还在苦恼 另一块供电1.3 正常 我觉得可能是io有问题 因为pg也是0.98
明威维修
2007-12-1 23:24
今天也遇到一块这样的板子,cpu的供电只有0.9左右,量了vid125是H(应该是L就对了),vid2是H,不知是什么地方的问题?
青岛的刘明亮
2007-12-2 10:06
要吸~~~~我打算换供电ic~~~~~~~~~~~
李英华
2007-12-3 13:21
我也有几块同样的问题,用的是ISL6556BCB管理的。
