海尔W62 加焊显卡后 散热问题
郭祥祥
2010-9-6 00:41
海尔W62 加焊显卡后 散热问题
此机 拿来是没有显视的 开机可以听到时系统的声音 排除是是屏 高压板 灯管后 直接是 显卡的判断是显卡的事 是 ATI X1300的显卡用户拿来时也说是坏之前就有花屏 折机加焊显卡 开机 显视了 上硬盘 用也一几分钟后就花屏(大花) 以为是显卡加焊 没有加好 再加焊一次 再烧机 用半过小时后还是花屏且温度高得可怕 83度左右 显卡加了铜片也一样 风扇一直是转的 想问一下同行们遇到这样的问题你们是怎么做了 本人是想从发一个新显卡 但又怕还是因为温度太高还花
中恺
2010-9-7 16:51
我想说的是,你注意看一下显卡驱动有没有上
郭祥祥
2010-9-7 20:25
此机我以无能为力了 今天发了两个显卡回来 第一个做上去不显了 显卡报警 拿下了再做还是一样 后来又力压了压又显示了 又把显存全部从做了 还是一样不显 报警 再从新发了一个显卡还是一样 成本是花了不少还是没有修好 现在不怎么怎么修了 显卡 显存都做了 还是一样
贺金明
2010-9-9 22:39
我也很头疼。换之前还能显示。换新显卡后不亮了。不知道是焊接的问题还是显卡的问题。没有一个可以信任的芯片供应商
张英豪
2010-9-10 00:24
W62我有一台开机用一会就掉电保护,到处发烫,最后没收钱还给客户了
xiaodong
2010-9-10 00:36
是不是cpu散热器导管漏了
walkman0904
2010-9-10 00:45
用个小不锈钢盒子倒点酒精进去贴芯片上,如果烤鸡长时间无故障那就是散热系统的问题了
