ZXCVWtest
标题: 焊点粘锡了,用松香无法去除,有图 [打印本页]
作者: 黄会志    时间: 2010-9-6 00:39
                    此板故障为串口芯片GD75232连接的一个贴片滤波电容损坏,,导致键盘不能工作,用烙铁拆下来后,,焊盘不平,然后就用烙铁清理,,,不知道是不是烙铁上带助焊膏,,还是我这焊功不好的原故,,没整几下就变成图上这个样子了,用松香搞不定,,吸锡线有用吗???郁闷,,高手们看图帮忙一下,,看看有没有什么更好的办法,,能尽量不伤板处理。。。
作者: 爱问    时间: 2010-9-6 03:29
眼拙--看不出你说的问题在哪里.如果是专业做维修,建议还是有部说的过去的相机,看看这照片也容易让别人看清楚,得到帮助就也容易了.https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MjA5MjEzfDNlNTBiMmY2YTNlMDRkODcwNDM5YTE2ZTczMzk5ZmI3fDE3OTQwMDc2Mzc%3D&request=yes&_f=.jpg
作者: 赣州维修站    时间: 2010-9-6 07:18
要用钢刷剔除,这样才好。
作者: Michaelnet    时间: 2010-9-6 09:06
吸锡线有用的
作者: 潘卓斌    时间: 2010-9-6 09:30
这种还要发帖问
作者: 凝海    时间: 2010-9-6 09:30
你的烙铁头现在粘锡吗?是不是头氧化了?
作者: lypara    时间: 2010-9-6 10:04
松香一般能搞掂!!!这图看不出哪有问题!!!
作者: 闻鸡起舞7844    时间: 2010-9-6 12:24
你把板子竖起来再拍照不是方便些吗,你拍摄角度有问题,更本看不清你说的问题。
作者: 黄会志    时间: 2010-9-6 12:40
回复 [url=http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=1883749&ptid=244011]lypara 的帖子[/url
    问题就在,GD75232上面左边有一个滤波电容,,右边有一片白白的粘锡的地方,看见没有??应该还是看的见的,,帮帮忙,,对付这种贴锡有没有什么好的办法,,自己没有什么经验,不敢动手,,请高手支招》》
作者: 黑夜中的行者    时间: 2010-9-6 13:24
实在看不清 拿个摄像头都比这个拍的清楚
建议 把烙铁头清理下  一点一点把锡带走 总能弄干净的
本人也是新手...
作者: xujunlinshi110    时间: 2010-9-6 13:29
用好点的吸锡线,加松香温度高点一定能搞定
作者: tiedaner    时间: 2010-9-6 15:09
你的烙铁头是不是新的时候就没有上锡呀?!现在烧死了不好用了吧
作者: 胖大海    时间: 2010-9-6 22:07
我怀疑你的烙铁功率不够,电脑主板传热比较多,需要功率大一点的烙铁。这样的烙铁虽然热量比较大,但只要焊起来,准、快。反倒是小烙铁焊的时间太长,对主板损害更大。如果锡在主板上处于充分熔溶状态,再加上松香或焊膏,再给主板倾斜一定的角度及烙铁角度的配合,就能完成对主板部位的焊接、除锡。还要注意对头子的保养,不要长时间过热造成氧化,有经验了,你就知道为什么会出现这类 问题了。
作者: kun616    时间: 2010-9-7 14:11
换个电容都搞成这样.看来楼主的焊接技术不行,要多练习,要对烙铁头保养好,保持烙铁头粘锡发亮,.用吸锡线也可以的,温度调高点吸锡,
作者: nbzjcyl    时间: 2010-9-7 14:16
你买好点的焊锡基本上不难弄啊!
