DELL降频我也有碰过几个
乐游
2010-9-6 00:12
DELL降频我也有碰过几个
没有明确的是什么坏,有时整理一下灰尘,拆装一下主板电池,就正常,但是也有这几招不管用的,只好关BIOS里的自动降频选项,让其处于“半降频”将就用,急盼有哪位大师指点。
修德人才
2010-9-6 00:43
你确定你使用的是原装适配器吗?
本本小陆
2010-9-6 00:46
DELL 630M这款机器,容易出现降频。换南桥晶振和旁边电容就好了,我不知道你是DELL什么型号的,试试看吧
梧桐叶
2010-9-6 09:37
降频一般就是系统觉得过温了 还有就是不是原装的适配器
wjx6841
2010-9-6 09:43
DELL 的机器要是不上电池也会降频率的
本本狂
2010-9-9 00:19
系统里面的电源管理也会影响的。才修了台600M就是这样
周明坤
2010-9-9 00:35
是不是电源供电问题,测下供电
