让人纠结T60网卡
lovesky6000
2010-9-5 23:22
让人纠结T60网卡
客户的联想T60屏被摔破,拿过来换屏。换过二天后客户居然拿过来返修,说网卡不能用。开始客户以为驱动没有装好,从联想官方下载网卡驱动,电脑设备管理器网卡那还是感叹号,不会是系统问题,重新安系统后,问题一样。一拿到这台电脑心里就郁闷,换屏不用拆屏下的主机,怎么网卡不能动,电脑能认到网卡出现感叹号,说明系统问题多,因为以前遇到这样情况,是HP机,下载网卡驱动不能用,马上拆机查线路,没有查到,直接一步步从网卡,MAC地址,网络变压器查起,并换掉,无解决,只好装机退掉,后试重新安装系统,装好网卡就好,无语了。这次先下载官方网卡驱动,重起,电脑设备管理器网卡那还是感叹号,重新安装新系统,问题一样,这下心里拔凉的。各位,遇到这种电脑认到网卡的问题,是硬件问题还是系统问题,大家给点提示,接下来应怎么做。
张英豪
2010-9-5 23:44
装系统没好,应该是硬件问题了吧,但这个不应该算返修吧
早到中心
2010-9-6 07:42
装好了就行,笔记本的问题不能常规思路想
中恺
2010-9-7 10:37
驱动找对了没啊??
kurui0062
2010-9-7 10:54
既然是摔的,那不好用,就给相关的部件加焊一遍。再看看有没有元件脱落
woxinwodao
2010-9-7 11:19
kurui0062 发表于 2010-9-7 10:54
加下看看
Yixuejiangnan
2010-9-7 11:25
先加焊网卡看看。IP地址默认器也会影响
lovesky6000
2010-9-7 18:52
摔的拆下CMOS电池,居然出现0176,0291报错,想了好多办法包括换密码芯片没有解决,只好花高价买了T60的BIOS和密码芯片才没有问题。现在加焊网卡,还是原来不认网卡,出现感叹号。是不是要换网卡。
赵新华
2010-9-7 19:34
有可能,还有南桥也会造成这样的问题啊,南桥与网卡有相关的,如果南桥有虚焊也会这样的,当然排除系统
