以后不修电脑了,装个系统装了一天没装上去
bjkydz
2010-9-5 22:32
今天客户拿来一个机子,先是内存报警,检测发现是 一个内存槽坏了,换个槽能用正常开机了但是进不了系统,于是拿了张GHOST盘安装,G完重新启动安装系统自带驱动刚完成就死机不动了,重新换了几个版本的盘都是卡在这一步就不动了,用安装版的安装头两个可以进到选择分区界面,但是键盘没一点反应了,而重启键盘在BIOS和光驱的选择界面都是可以正常使用的,再试了一张安装盘干脆停在最初的读取信息界面就不动了,搞了一天头都大了,希望朋友们多加开导
bjkydz
2010-9-5 22:34
补充一下,用MHDD扫描硬盘无坏道,DISKGEN显示分区信息正确
中大奖
2010-9-5 22:51
我认为主板有问题了丶我也想听听高手看法丶
使命召唤
2010-9-5 22:57
呵呵 考虑一下 内存 。。电源。。。。还有BIOS 哦 这个貌似很熟悉 。。。。以前遇到过
wjkw
2010-9-6 09:50
找到好的硬件替换试试看看是哪里的问题
wyc013
2010-9-6 16:51
放到别的机器上试试
双燕电脑
2010-9-7 18:41
既然槽坏了,内存估计也不可靠了,先换根内存试试吧。
如果是因为插反内存搞坏的槽,那么还要查主板内存供电电路是否正常啊。。。
魔界飞花
2010-9-8 09:28
这种机子比较麻烦,要一项一项地检查,先软后硬,即然软的不行,就来硬的,先将BIOS还原再说,然后测硬盘,测内存或更换内存测试,不能急,一步一步来
happyzcq911
2010-9-8 11:28
這個很明顯不是系統的問題,還是在 內存 上下下功夫吧。
我为羽狂
2010-9-8 11:37
遇到过,换了硬盘就好了
bjkydz
2010-9-8 19:40
经排除现在确定是主板的问题,ATI400的南桥,不知道加焊管用吗、店里没有BGA过几天找别人帮做一下
全旺
2010-9-8 19:50
你排除了电源的故障了?
氏祖
2010-9-10 10:39
我一般安装系统两次还是同一个问题就要换硬件测试了。这样太费时间了吧
太行电脑医院
2010-9-10 18:06
先把硬盘换到其他电脑上试一下能否正常安装系统
十年见英雄
2010-9-10 18:26
什么牌子型号的主板?会烧内存槽 BIOS 系统等肯定没问题的 应该还是内存相关的电路问题 ,也非虚焊等等 应该烧了一些 关键的信号线没补好
zhoupeng0329
2010-9-12 15:22
是不是考虑显卡的问题:有点显卡驱动不可加载的意思吗!!!
dxygdn
2010-10-2 12:08
我遇到过这种情况,是在给NEC笔记本装系统的时候,用了好几种系统盘(微软原版的,雨林木风的,深度的,萝卜家园的,电脑公司的,全部过不去,最后抱着一线希望,下载了jujumao的系统,一路OK过去,后来再次试验,只有jujumao的可以过去。后来又给另一款NEC笔记本装系统,发现同样问题,直接拿jujumao Ghost XP SP3,顺利通过。尽管本人对jujumao的系统不喜欢,但没办法,只有它能用。
fansunli
2010-10-30 15:34
应该是内存问题,内存会引起系统不过,先试内存,不行就是板问题~~
bugman
2010-10-31 10:15
恩,内存经常引起系统安装出问题。
草根维修
2010-10-31 10:19
95%硬盘坏,5%主板坏
尹会胜
2010-10-31 16:53
换个电源吧,要不你再能耐也搞不好的!
jrflshq
2010-11-1 17:20
我以前的时候碰到过这种情况 换了个系统就过了····
貌似跟你这个不太一样··
孙晓钧
2010-11-2 19:12
重刷一下BIOS试试
freenoon
2010-11-8 12:50
MEM可能性较大!
