标题: 华硕笔记本A6000开机几十秒断电 [打印本页]
作者: 远离维修    时间: 2010-9-5 22:30
华硕笔记本A6000开机几十秒断电、、开机显示按F1F2那个界面就会断电、、有时第一次开机会显示久点、、断电在开机就会更快断电、、第三次更快!一次比一次快、、CPU和内存电压正常、、5V3.3V1.8V都有、、也换过CPU和内存还是一样、、在论坛里看到有很多人说CPU座和北桥爱虚焊、、我也把CPU座和北桥加焊过啦还是一样!连显卡也加焊过啦!最后还是无果问题依旧、、不知道BIOS有没有问题、也没有BIOS资料、、谁有资料的麻烦上传一个写看看行不行、、板号是、、A6KM REV3.0            P/N:08G26AT0130I             PCB MADE IN TAIWAN        或是什么问题麻烦大家讲解一下、、谢谢、、、
作者: 李立红    时间: 2010-9-5 22:46
南桥也可能有问题吧?加焊试试。
作者: 陈仁    时间: 2010-9-5 22:48
就是北桥的问题,我修了台A6K的掉电,做下北桥就好了!
作者: sbsl    时间: 2010-9-5 22:59
把CPU供电IC与上下MOS管全部换了。
作者: 1王杰    时间: 2010-9-6 10:06
应该是南桥的问题
作者: 剁斧石    时间: 2010-9-6 10:09
这款机器很垃圾,太不稳定了,修好了也返修
作者: yuqaing1230    时间: 2010-9-6 12:07
之前掉电 是cpu底座的问题  华硕大垃圾
作者: 远离维修    时间: 2010-9-6 16:19
南桥加焊了还是不行、、不过我无意中摸到电压IC很烫应该是他问题、、不过换上去还是一样、、CPU供电MOS上下管也换还是一样、、是不是有哪条线路短路或其他问题、、请教该如何下手从哪里查起、、、
作者: 远离维修    时间: 2010-9-6 19:18
怎么都没有人在顶一下、、
作者: 中恺    时间: 2010-9-6 19:35
北桥的问题吧,,你搞下北桥试试
作者: 赵新华    时间: 2010-9-6 20:15
会不会是散热的问题啊
作者: suntaoran    时间: 2010-9-6 20:44
你说的 很像散热问题
作者: 远离维修    时间: 2010-9-6 20:47
散热没有问题的啦!他只是CPU供电IC MAX1544发热很大所以就断电啦!回复 suntaoran 的帖子
作者: 远离维修    时间: 2010-9-6 22:57
[attach]209645[/attach]这个CPU电压IC MAX1544开机很烫、、我怀疑是它问题、、不过电压又正常、、有1.2V、、我也换过一个试过来还是一样、、不知道是不是有哪里短路、、请教大家从哪里下手哪里查起、、
作者: chenfuyu232356    时间: 2010-9-6 23:00
先换CPU,内存试试,再考虑板问题
作者: 苯苯    时间: 2010-9-6 23:03
北桥问题,我修过一台也是做下北桥就好了
作者: 李怀利    时间: 2010-9-6 23:24
A6000  cpu爱坏
作者: 小汇    时间: 2010-9-6 23:51
试下做南桥吧
作者: 远离维修    时间: 2010-9-6 23:51
你们说的莪都换过啦!有没有看清楚我发的帖啊!
