标题: 屏幕一闪一闪是怎么回事?? [打印本页]
作者: 江云    时间: 2010-9-5 22:21
标题: 屏幕一闪一闪是怎么回事??
啥牌子小弟忘了..今天突然想起来,想请教下!
开机..屏幕下方开始变色..接着屏幕就像以前CRT的显示器一样..飞快的闪几下..从下往上!!
我在想是不是屏有问题!~因为我外接了个液晶试了。发现效果还可以!不闪!
请问是屏的问题吗?
作者: 黑色萤火    时间: 2010-9-5 22:30
屏的可能性比较大,但不排出屏线,显卡!
作者: 袁以华    时间: 2010-9-5 22:36
应该不是屏的问题 外接正常不代表不能说明显卡就没问题
作者: 昆腾百脑惠    时间: 2010-9-5 22:37
屏的问题应该大一点
作者: 使命召唤    时间: 2010-9-5 23:06
是不是 闪屏门 中的 屏哦  找个屏试试 先 。。。
作者: 维修神话    时间: 2010-9-5 23:27
经验,,应该是屏的问题。
作者: warson520    时间: 2010-9-6 00:09
不出状况下是屏的问题,最近好多屏都这样,换屏吧
作者: walkman0904    时间: 2010-9-6 00:13
应该就是屏的问题了~
作者: 老五哥    时间: 2010-9-6 00:20
外接没问题,说明显卡就是没问题的。那只能是屏的问题了。
作者: 出神入化123    时间: 2010-9-6 00:32
是屏的问题了高压板屏线会出现这的问题
作者: 赣州维修站    时间: 2010-9-6 07:32
把能排除的先排除,不要想当然啊。
作者: 芯动科技    时间: 2010-9-6 07:43
    闪的时候可以监测一下,高压板上的VCC  ON  ADJ这几路电压,遇到了一款华硕A8的机器就是背光闪得厉害,测到ADJ跟着变化,应该就是显卡的问题了。解决办法:切断了ADJ线路,就近从ON并了过去,问题解决。
   仅供参考。
作者: 职权范围    时间: 2010-9-6 09:14
回复 江云 的帖子
这是闪屏,可是能灯管老化了!
作者: 1王杰    时间: 2010-9-6 09:56
这是LG的屏的话  那就肯定是屏的问题啦    LG生产的那一批屏都有问题  就是屏闪     不是的花  屏线也有可能   屏线出问题大多的是宏基
作者: liaohui    时间: 2010-9-6 10:24
屏的问题。
作者: 67477774    时间: 2010-9-6 10:35
先屏 排线 显卡 就这步骤。
作者: lxks    时间: 2010-9-6 11:55
外接显示正常,说明显卡没问题,来回搬动屏看有变化没有,如果有可能屏线问题,如果没有的话,有可能是屏出的问题!
作者: yuqaing1230    时间: 2010-9-6 12:00
先换屏 试试  不行考虑是不高压板
作者: 小马当家    时间: 2010-9-6 18:21
肯定是屏的问题啊!你的屏是不是LG的啊!那屏设计缺陷 你想修都不知道怎修呢!
作者: 王志佳    时间: 2010-9-6 19:12
如果是LG的屏,那肯定是屏的问题,那一批的屏全部都有问题,现在有很多机器都是这种情况!!!
作者: 中恺    时间: 2010-9-6 19:46
我感觉百分之九十是屏的问题,如果你外接正常的话
作者: 赵新华    时间: 2010-9-6 20:05
显卡驱动,卸掉重装一个完装的试下吧
作者: 315278497    时间: 2010-9-6 21:52
你看看是不是LG飞利浦的屏啊  是的话 都不用考虑了 都是屏的问题了哦
作者: 1理想实现    时间: 2010-9-6 21:55
是你怎么闪的说清楚点
有可能是显示器的线没插好
作者: 江云    时间: 2010-9-9 10:19
已经确定是屏的问题了..而且还是LED的!
想不通的是客户还想换.....{:4_83:}
作者: ptmanager    时间: 2019-9-18 14:34
屏幕一闪一闪专题:https://www.chinafix.com/zt/3028-1.html
