标题: 电脑装不进系统 [打印本页]
作者: 筱凨    时间: 2010-9-5 21:42
标题: 电脑装不进系统
台式电脑GHOST系统时到一半总是出错,只能装安装版系统 这是为什么呢
作者: 全不会    时间: 2010-9-5 21:49
用光盘装的。还是用U盘装的。提示什么错?   有时硬盘有坏道。也是这样。
作者: 李溥江    时间: 2010-9-5 23:26
如果你可以用安装版来,安装的话,你的硬盘就无问题啦!一般GHOST到一半死了,大部分都是因为光驱读碟或者光碟读不到盘所造成的,不过最尽还要看当时提示信息来决定原因的!
作者: lin774980    时间: 2010-9-6 00:49
你的Ghost文件出错了吧,你可以先扫一下硬盘无坏道,有坏道也会经常出现这种问题的。
作者: xiaoxiao9654    时间: 2010-9-6 08:33
硬盘坏或光盘读不出来。
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2010-9-6 08:41
有的品牌机装GHOST系统会出错,只能用安装版一步一步来装,因为厂家写入0磁道的信息不一样
作者: 凝海    时间: 2010-9-6 09:34
进PE下GHOST试一下吧。
作者: lengyuye9528    时间: 2010-9-6 14:47
一般用安装盘能过去的  硬件都不会有很大的问题
作者: 天生我才.    时间: 2010-9-6 14:58
ghost 叛 有的时候出现这样问题 你换一个普通的安装版 其次就是你的硬盘坏道的问题了  要是u盘安装 可能安装过程会有中断 就要试试 光驱安装了
作者: 合肥维新科技    时间: 2010-9-6 15:05
有坏道,可以用MHDD扫描看看
作者: 亮亮1988    时间: 2010-9-6 15:39
安装版都能装,那就换个GHOST系统看看
作者: 多隆    时间: 2010-9-6 15:41
换光驱和光盘试试!一般是碟问题!
作者: jimmy007    时间: 2010-9-6 20:51
首先 换一个光盘装  不行的话就换一个光驱装
作者: edwardyin    时间: 2010-9-6 23:34
建议刻录张新ghost光盘或用U盘安装!
作者: 周明坤    时间: 2010-9-6 23:40
在PE下一般都能安装成功的
作者: jtai00    时间: 2010-9-7 09:48
换个主板就灵了我也有过类似的经历别的都试过不灵
作者: jtai00    时间: 2010-9-7 09:50
GHOST正常过安装时出错重起用别的机器安好了不加载驱动在用这块主板起还是不行
作者: kurui0062    时间: 2010-9-7 10:18
将镜像文件拷到其他盘,pe下面用高版本ghost 试试
作者: tangjim    时间: 2010-9-7 14:40
要看出错提示啦,它能告诉你为什么装到一半。
作者: disk1992    时间: 2010-9-7 17:21
可能是硬盘有问题吧,测测
作者: 1理想实现    时间: 2010-9-7 22:08
换条内存试试
作者: 1391366353    时间: 2010-9-8 20:04
把主板AHCI关掉用IDE兼容模式试试
作者: q316503265    时间: 2010-9-12 10:37
这种问题一般都是光盘的问题,用U盘装吧
作者: 多隆    时间: 2010-9-12 13:01
是硬盘有问题
作者: 有点短路    时间: 2010-9-12 14:09
光盘。光驱。内存。。呵
作者: 胡兴健    时间: 2010-9-12 14:13
这个```一般是硬盘问题``可能是光盘啊```我一般都是先检查硬盘``硬盘没问题的话就换台电脑``在上边复制完百分之百马上关机```再装上先这台电脑上读驱动```很有效的```试下看看`
作者: 648308660    时间: 2010-9-13 20:49
这个问题我都遇到N次了,难道各位没见过只能用安装版的XP吗?
作者: tuwoai    时间: 2010-9-13 21:17
顶你~~~~~~~~~~~~~
作者: zwg852873442    时间: 2010-9-15 14:24
   先检查硬盘
   看什么机子   老机子 就用  深度的   新机子 就用   电脑公司的
