标题: IBM T42笔记本花屏 [打印本页]
作者: 心诚则灵通998    时间: 2010-9-5 21:27
标题: IBM T42笔记本花屏
1台IBM T42笔记本刚拿来是黑屏,代码跑4A,加焊显卡后变成花屏,重新换了一个显卡后还是花屏,量显卡电压都正常,不知如何维修,请论坛的同仁多指点指点,谢谢
作者: 东华电脑维修    时间: 2010-9-5 22:21
接外显花,再换一个好显卡。对了你这个显卡的型号是不是9600能不能有用7500代?
作者: 李立红    时间: 2010-9-5 22:37
如果两次是一样的花,建议换一块屏试一下,不一样换一片显卡试
作者: 昆腾百脑惠    时间: 2010-9-5 22:43
显卡没有做好吧,建议重新找个新显卡做上
作者: 中恺    时间: 2010-9-7 14:52
是不是显卡没做好啊
作者: 1王杰    时间: 2010-9-7 18:00
看旁边掉件没   我遇到过旁边的电阻掉了 花屏
作者: s笔记本维修中心    时间: 2010-9-8 11:25
显卡没做好啊
作者: 青风山    时间: 2010-9-8 12:26
如果两次是一样的花,建议换一块屏试一下
作者: 老文家维修    时间: 2010-9-8 15:41
建议换一个显卡ATI的显卡做太多了容易出问题
作者: 王立樞    时间: 2010-9-8 16:09
應該還是顯卡的問題 換個新的吧
作者: 心诚则灵通998    时间: 2010-9-8 20:03
重新换了一个显卡,现在做上去,不花屏了,确实是显卡的问题,多谢朋友们的帮助!!
