标题: IBM X31代码跑E1 [打印本页]
作者: 心诚则灵通998    时间: 2010-9-5 21:21
标题: IBM X31代码跑E1
1台IBM X31的笔记本,代码跑E1,北桥已换过了,板载CPU也加焊过,但故障仍旧,不知什么原因,如何维修,请朋友们指点下。
作者: 默写那、承诺    时间: 2010-9-5 21:27
X31 机器内存不过 、  内存插槽狠容易虚汗的
   建议加焊下试试
作者: 心诚则灵通998    时间: 2010-9-19 15:46
已加焊过了,不行,是不是CPU的问题,我想换个CPU试试。
作者: servepc    时间: 2010-9-19 22:09
汗,电流多少?
作者: 我爱菜菜    时间: 2010-9-19 22:34
IBM 跑E1内存问题可能性比较大,楼主说焊过内存槽和北桥,但是不一定你都焊好了。可以在仔细看看这两个模块
作者: 心诚则灵通998    时间: 2010-10-3 17:55
南桥、北桥、CPU都换过了,故障依旧,请朋友们指点,谢谢!!
作者: yangyuliang    时间: 2010-10-9 09:01
换个内存槽试下吧
作者: 冀州天放电脑    时间: 2010-10-9 10:47
换个内存试试
作者: 心诚则灵通998    时间: 2010-10-11 18:58
内存换过了,北桥换过了,南桥也换过了,故障依旧,至今没有修复。
作者: 汪雨心    时间: 2010-10-23 13:50
你看一下北桥电压有没有满足,还有时钟电压有没有起来,还有内存供电有没有2点5V,还有内存下来电压有没有0点9V,这个电压没有的话,都会引起跳E1的.
作者: 板修不好    时间: 2010-10-23 14:27
打一下内存数据线看看桥有没有做好。
作者: 龚志奇    时间: 2010-10-23 17:18
刷BIOS试试,打下内存波波。。
