联想F41A开机断电
陈永光
2010-9-5 21:03
联想F41A开机断电
今天接到一台联想f41a的机器,故障时这样的:用电池能开机,进系统一切正常,用充电器不能开机,插充电器的时候能充电。就是不能开机,要把充电器拔掉才能开机,单单用充电器开机的时候电源指示灯亮亮一下,就马上灭了,ec换过,短路也没有查到,由于一开机就断电,不知道要查哪里了
Yixuejiangnan
2010-9-5 21:19
给EC待机供电的那条线路查了吗
联成科技
2010-9-5 21:35
是不是电源供电的保护隔离电路出问题了
杨方斌
2010-9-5 22:12
这个机子只有照着图纸慢慢查了
psxly
2010-9-12 19:32
我的是上到0.65掉电
psxly
2010-9-12 19:33
今天刚接的机器.怀疑是北桥短路.明天查下
风行风尚
2010-9-12 20:20
电池能点亮怎么可能北桥短路,什么逻辑啊!
这种状况肯定是查接AC的保隔,先看B+过来没有。
cqlgdn
2010-9-12 20:43
回复
风行风尚
的帖子
cqlgdn
2010-9-12 20:43
没有B+怎么会开机掉电呢
zhuxiaojiang
2010-9-12 20:59
单用适配器时查下隔离保护电路看其是否正常了
synchro
2010-9-12 21:08
我碰到跟你是一样的现象,但我的是IBM T61.是因为给EC供电的保险电阻变质使的EC不能产生PWRSHUTDOWN信号打开隔离电路MOS管
雷诺峰
2010-9-12 21:09
接AC 看看保隔B+过来没有,我修过一台同样的问题,内存供电上管半击穿。电池能正常使用。
周口李师傅
2010-9-13 09:24
我的F41 现在还在修呢,最早是进水,适配器不能开机,电池可以开机,修好以后,b+电压正常,,有时候进系统掉电,还有的一显示就掉电了,按旁边的功能键也可以开机,请帮忙,
