方正H240循环重启维修心得
piaoke
2010-9-5 20:42
方正H240循环重启维修心得
今天朋友拿来一台方正H240,也就是跟T5800主板一样,开机显示有时显示Logo自动重启,有时进系统自检画面重启,爬到风口瞅瞅,风扇见动但感觉不到风。在打开一看果然,风扇坏了嘛,CPU散热片很烫。于是打电话给朋友说订风扇。过了两天风扇发过来了装上,咿 !大意了 故障依旧重启。换内存 cpu 加焊北桥 南桥 cpu 座 我郁闷!风扇改成常转的!心急啊!没赚几块钱呢!还得搭个风扇。舒口气!有料板我怕啥!发扬老愚精神,我一个一个换。反正主板上也没几个可换的。换北桥 南桥 “重启!”我倒!有点崩溃,换cpu座“重启!”
。崩溃!换io 不加电!
彻底崩溃!
算了!故障复原吧!把原来的IO换上,咿……好了 静静想想 应该是IO 虚焊了 第一次遇到这情况 拿出来和大家分享下 希望大家不要像我一样走弯路
kaoqisini
2010-9-5 20:58
那你可以把原来的料板也修一下了,哈哈
寻求品牌
2010-9-5 21:08
这样子修机器倒也是个办法呀,不过俺还没这样修过呢
露天睡觉
2010-9-5 21:37
EC的PG信号不稳定吧?
默写那、承诺
2010-9-5 21:45
呵呵 、楼主你也太有才了。 不过I/O虚汗导致机器反复重启还真没怎么见过 。
学习了。
海鸥飞
2010-9-5 21:58
这样也能修好,真是高手。花了不少功夫
风行风尚
2010-9-5 21:59
这个样子修下来,不晓得楼主花了多少时间
张英豪
2010-9-5 23:50
有料板真是好
梧桐叶
2010-9-5 23:54
楼主的精神可嘉 方法可耻
walkman0904
2010-9-5 23:57
我今天也遇到。东芝L100 进LOGO不断重启,郁闷!明天去加焊下IO
金河田
2010-9-6 00:22
学习了,这种故障没遇到过,今天记住了,谢谢了伙计
郭祥祥
2010-9-6 00:45
这样修下去 只有以下几个结果 板子修死 人修累 时间修长
本本小陆
2010-9-6 00:51
哈哈,学习了,只看结果是哪坏了就好。
波板
2010-9-6 02:01
换到底一定会好的
chenbiaofeng123
2010-9-6 10:35
楼主可真是有耐心呀!
67477774
2010-9-6 10:40
LZ的耐心值得我去学习/
davidw
2010-9-6 10:42
板子不是这样修滴!
liaohui
2010-9-6 11:18
这么修也太费神了把
woxinwodao
2010-9-6 11:29
这样修好累的啊,还不如直接换了呵呵
笔记本维修中心
2010-9-6 12:01
这种办法还是不值得学习的,万一换个坏的上去,把故障改变了,那就更郁闷了
ZJP
2010-9-6 12:18
楼主虽然走了弯路,但问题能最终解决,也学了不少经验,可以避免以后不走弯路也不错
蔡政
2010-9-6 12:21
这样的维修让我害怕
huangyu1018
2010-9-6 12:41
这样换竟然不扩大故障,很好,楼主动手能力不错
中恺
2010-9-6 22:19
哈哈,爬到风口瞅瞅,,楼主够搞笑的,爬的时候有没有用梯子啊
浪头先
2010-9-6 22:27
LZ这样的维修看的我好笑,这样也行啊!!
