这个IO能不能代换?
云南小解
2010-9-5 20:07
这个IO能不能代换?
SCH5137-NW 能不能用,IT8716F-S代换?
黄会志
2010-9-5 23:32
你先去百度分别下载这两款型号的IO芯片图纸,这样自己就应该清楚能不能代换了
李溥江
2010-9-5 23:36
MOS管这类还可以代用一下,I/O正常情况下,都不可以代用的,最好找原型号!要不然就是浪费时间同钱!
kun616
2010-9-6 17:16
不用考虑了,连厂商都不一样,有些就算厂商一样,型号一样的可是后面的后缀不一样都不行,所以还是找个同型号后缀也一样的代换吧,
ivanjiadi18
2010-9-6 17:42
呵呵 当然不可以 SCH5137-NW 很少见的I/O 一般是在联想的品牌机主板用的多 可以去找找
chengmoyan
2010-9-6 20:43
肯定不能代换
菜鸟222
2010-9-6 22:10
关键还是要查看每个脚的输出 输入是否相同
ck530
2010-9-7 09:13
这个肯定不行的啊 型号不一样
wqch1987
2010-9-13 22:11
像IO,南北桥之类的大件,厂家型号系列等均要一致才可以
龙游
2010-10-22 00:24
不能代换,要一样的
天泽科技老万
2010-10-22 08:19
两种型号天壤之别,怎么能代换。看看资料吧,朋友
biJIben
2015-8-25 12:15
这个io太坑爹了找不到啊
