DV2000 外接正常,屏不显故障维修(通过)
老文家维修
2010-9-5 18:18
DV2000
非通病故障。
板号:
SHIBA
机型:
DV2000
故障现象:外接正常,屏不显。
维修过程:
DV2000
的板子多数桥的问题比较严重,粗略的打过一遍内存波形。外接显示
OK
不敢轻易动桥,开始测量接口部分。
(51.82 KB, 下载次数: 28)
下载附件
保存到相册
2010-9-5 18:16 上传
主供电
LCDVDD_S0
零点多。明显偏差,前往
LCDVDD_S0
的产生源,
(26.65 KB, 下载次数: 31)
下载附件
保存到相册
2010-9-5 18:17 上传
LCDVDD_S0
产生于
U11
和
U10
,测量
U10 PIN:0V
左右。
PIN5
电压也有。说明这路电压正常,理应
LCDVDD_S0
不被拉低。所有排除。
直指
U11 PIN6
电压存在
PIN3
电压也有
在
PIN1
不出电压
LCDVDD_S0
排除
LCDVDD_S0
短路之后,换下
U11
LCDVDD_S0
顺利出现。此版修复。
新手简单维修 望通过。
合肥维新科技
2010-9-5 18:29
那看看屏是不是好的呀,还有屏的供电是不是正常
沈佳军
2010-9-5 18:54
不错 可以转正了
合肥维新科技
2010-9-5 18:57
对了,我原来也碰到一个DV2000的外接正常,屏不显,查后没有供电,发现主板上给屏供电的MOS管没有导通,我最好把那个控制极直接接地,好了,就是一开机屏先白一会
会员247372
2010-9-5 19:33
学习啦 多谢 分享
CJFJY
2010-9-5 20:29
学习啦 多谢 分享
