A8E 奇怪故障
高林书
2010-9-5 17:53
A8E 奇怪故障
华硕 A8E CMOS电池插在上面第一次开机正常 第二次就不触发了 待机电流是正常的
如果不用CMOS电池的话 每次都能正常开机
开关 座子, 南桥 , EC , 南桥EC两个晶振 谐振电容 电阻之类的 全部换掉了。
换过南桥RTC模块 的所有电阻 ,好了一阵 装好机有照旧了
没思路了
沈佳军
2010-9-5 18:56
偏置电容 你要考虑换一个
沈佳军
2010-9-5 18:57
偏置电容 你要考虑换一个
另外 你有NC6230图纸吗 请发一份给我啊
沈佳军
2010-9-5 18:58
还有个可能 就是COMS电路有轻微漏电
蔡珍礼
2010-9-5 20:21
先把电池放下电看看(反接一下),这样的问题我也遇到过几次,把电池放电后就解决了!
专业电脑维修论坛(117887533),欢迎你的加入!
冀州天放电脑
2010-9-5 20:35
电池放电
kaoqisini
2010-9-5 20:41
c255那个电容你换过了没,好象是通病
小丘
2010-9-5 20:44
上次修了一台也是换c255 好的,可以试换下
时速电脑
2010-9-11 09:40
我也遇到过同样的问题,换了南桥正常开机了,但有bios密码,时间保存不了
