麻烦各位帮分析一下这保护隔离电路,太奇怪了。。。
我是刚来的
2010-9-5 17:44
(41.91 KB, 下载次数: 28)
下载附件
保存到相册
2010-9-5 17:44 上传
从图中看出Q1031是个P勾的MOS管,所以G极必须小于S极,而它受近控于Q1032,是个N勾的,按道理此管必须导通把Q1031G极拉低,所以它的S极要为低,从图看到S极电压是由ADP_EN#通过D1017经100K电阻得到的,问题来了,这个ADP_EN#是高电平还是低电平呢,再看图
(46.51 KB, 下载次数: 28)
下载附件
保存到相册
2010-9-5 17:36 上传
,此信号是同比较器U1020决定的,VADP是适配器19经一电阻产生的电压,所以比较器7脚必须为高电平且比VADP大,要不然VADP就会经D1006过去了,那么Q1015就导通不了,如果我分析没错的话,此信号ADP -EN#为高电平,实际测量为18V,我就想不通了,这样Q1032的S极不就为高电平了吗,此管导通也没能把Q1031G极拉低啊,那么保护隔离的19V怎么过得去哦,实在想不明白,希望看图高手有精彩的分析,谢谢
我是刚来的
2010-9-5 17:47
补充一点,D1017不是个二极管吗,反向不是截止吗,那么ADP—EN#怎么过得去呢
四十三笔画
2010-9-5 17:51
我怎么也没看出来这是保护隔离电路。问下楼主这是什么本子的图纸啊。
我是刚来的
2010-9-5 18:04
HP6531S,设计太奇怪了,我实在分析不出,直接设计成Q1032的S极接地就好了嘛,干马搞这么一大堆。。。
mfkjgg
2010-9-5 18:11
设计缺陷,你改一下电路,不就行了吗
quantaesRMA
2010-9-5 18:13
是这样理解的:ADP_EN#这个信号应该为低电平,也就是导通到地,同时BATCAL#为高电平,
这时Q1032导通,这时R1218与R1226这两个电阻中间才能分压一个低于VADP的电压,根据这两个电阻的大小你就可以算出来这里的电压是多少了。
2000yyf
2010-9-5 18:27
当比较器U1020-B 7脚输出低电平且BATCAL 高电平时
MOS管Q1031 导通,SO easy
合肥维新科技
2010-9-5 19:02
是低电平的,应该是接地的
梧桐叶
2010-9-5 20:23
英业达的就是这样设计的 楼主你在看信号的时候 漏掉了一个# 一个是adp——en 高电平 一个是adp——en# 是低电平
平均
2010-9-5 20:58
其实也就是Q1031要导通必须满足:ADP_EN#为低电平 且BATCAL#为高电平。
浪头先
2010-9-5 23:07
r1218这个220K的电阻已经拉低了电压。下面的Q1032是保护电路。个人想法。。。。
张英豪
2010-9-5 23:20
ADP—EN为低平后R1226就分压使G极电压变低吧
liukuoand
2010-9-6 09:27
lz 你把图纸传上来一个 我想看的全面一下 谢谢
liukuoand
2010-9-6 09:46
回复
我是刚来的
的帖子
反向是截止 但是有师傅告诉我 低电平是可以过去的啊
liukuoand
2010-9-6 10:04
回复
quantaesRMA
的帖子
不对我看了整张图纸 BATCAL#是低电平 q1302里面有个二极管 q1302不工作也能导通的
quantaesRMA
2010-9-6 10:25
回复
liukuoand
的帖子
liukuoand
说:不对我看了整张图纸 BATCAL#是低电平 q1302里面有个二极管 q1302不工作也能导通的
Q1302是N管,不可能没有G极信号就导通的。你找个好板量一下就一切明白了。你看看我上次回复的,时间有限不能给你详细回复,有时间可以给我留个QQ。
liukuoand
2010-9-6 10:28
我看了一下q1031的g级部一定是低电平 但是知道 g级低于s级 q1031就会工作的 个人看法 不对的 我希望大家只出来 13105213
cqlgdn
2010-9-6 11:19
LZ还有这个图纸 我上次跟你一样的问题 没有图纸,也没有去研究,跟你一样短接了 ,什么问题都没有,望LZ把图纸传一份,共同探讨哈。此机感觉跟仁宝的设计差不多,
我是刚来的
2010-9-6 15:17
hp6531s.PDF
(748.13 KB, 下载次数: 19)
2010-9-6 15:14 上传
点击文件名下载附件
这说是这机型的图纸,大家有兴趣的可以看看分析一下,有结果了别忘说出来大家探讨一下
你们说的我都知道,你们都是ADP EN#为低电平,可这低电平怎么来的,如何产生,然后这低电平怎么能通过二级管和100K电阻到达S极,使它拉低,这都是个问题,
我是刚来的
2010-9-6 15:21
还有一个问题,如果是低电平,那么Q1015不是导通不了了吗,因为D1066正极大于负极,+VADP不是通过二极管加到比较器的7脚了吗,Q1015得不到高电平如何导通
yuwendeww
2010-9-6 17:40
二极管的方向击穿特性
