昂达NF4T主板求助~~!
罗孝育
2010-9-5 16:43
昂达NF4T主板求助~~!
昂达NF4T主板求助~~!开机不跑码,CPU工作电压1.38V,属于正常吧,桥是南北一起的,桥供电1.8V也算正常吧?可是就是不跑码,桥也压了没任何反应……之前修过此类主板都是桥供电RT9202坏,换后就正常跑码,可是这几片都是这样现像……只好求助大家……
上善若水929
2010-9-5 16:45
这是这个板的通病吧,只要换了9202好了就行了啊
kun616
2010-9-5 18:39
什么故障.是一上电就跑一个码不会动,这种现多数是不跑U.查下各个核心的电压,时钟PG复位,还要有跳变/
江伟888
2010-9-5 21:42
加焊桥试试!建议!!!!
SHOWTIME-松
2010-9-6 14:04
供电正常的话,我也建议做桥!
涵山
2010-9-6 17:43
回复
罗孝育
的帖子
上假负载测CPU供电 复位 PG有没有电压 有电压上U不跑码先刷BIOS 再干桥
三点水
2010-9-6 18:20
路过。。。。。。。。。。
奋斗小青年
2010-9-21 10:28
应该是桥的问题。建议加焊试试、
酸菜粉
2010-9-21 12:04
各个供电是否正常?? 供电 时钟 复位....你就判断个 9202 其他都不去看???
scq330
2010-9-21 16:27
我试过单桥板什么都正常(测试卡什么都正常,电压什么也正常)就是不跑数。加焊桥后ok
王磊·
2010-9-21 16:33
集成桥的板子桥不虚焊和尚都还俗了
