华硕 Z92 掉电
北极云
2010-9-5 15:49
华硕 Z92 掉电
开机 电流 0.9A 持续1~2 秒 掉电, 3.3 5 V 待机一直正常, 开机后 各电压 均 正常, 1.8 1.2 1.0 1.5 核心 等, 本来机器上 开机 黑屏,外接也不显, 显卡修过的 我 把 显卡 加焊了一下, 然后 就成了掉电了 最近手气背着呢
麦克风123
2010-9-5 21:07
显卡加焊短路了建议重做显卡
麦克风123
2010-9-5 21:07
显卡加焊短路了建议重做显卡
cq8293639
2010-9-7 20:49
嗯楼上说的对,更换显卡
xcli168
2010-9-7 21:01
嗯楼上说的对,更换显卡
46484054
2010-9-7 21:30
没有动板前的故障是否一样,还是你动了板后才会变成这样子的!
南通迅腾小金
2010-9-7 21:38
你帮显卡拆了看看还不还掉电,还掉电就不是显卡问题了
wjx6841
2010-9-15 08:57
那个有好的经验呢,加焊不是解决问题的,有的加焊了还出其他的问题
