三星953bw不开机
唐致远
2010-9-5 15:37
三星953bw不开机
三星953bw电容曝了,换完后以为就行了(以前都这样),5V,12V电压正常,,开关上有1.8V,开机有跳变,但就是不开机,连指示灯都不亮,大胆清24,还是一样,什么问题
唐致远
2010-9-5 15:38
是不是MCU的事?
tmh917
2010-9-5 15:43
开关1.8V是正常的电压吗
唐致远
2010-9-5 16:50
三星的,串电阻的,不正常吗
同达网络
2010-9-5 17:42
正常的,轻触式开关一般都是串电阻分压的。还是先点个通用看看吧。
周明坤
2010-9-5 17:51
驱动板上测下开关电压是多少?象是驱动板供电问题
张四丰
2010-9-5 19:40
应该是主板坏了。 不是MCU就是大芯片坏了。
豆腐刀
2010-9-6 09:13
量一下驱动板上DC DC块,看看输出电正是否正常
孤独的雪
2010-9-6 19:56
从淘宝上买个通用版也不贵
赵永信
2010-9-6 20:07
可能是MCU的问题,重写程序或者换通用板试试
新安江
2010-9-6 20:24
回复
唐致远
的帖子
先换个MCU试下。
乞丐怎么变回来
2010-9-6 20:34
通用?三星得改键吧累死去
教授zb
2010-9-6 20:53
先看一下MCU的供电,查供电管
jasonlee
2010-9-6 20:57
来学习了,
13961020502
2010-9-6 21:38
测驱动板上电压有没有?不行只能
改驱动板了,
友邦信息技术
2010-9-8 11:11
用通用版代换试一下,看是哪里的问题,再就好解决了
h96477
2010-9-8 11:32
没换电容前 可以开机不? 可以开的话 建议你查下电容 耐压值和容量查下对不对 和正负脚有没有倒错了。 都没问题查下电容相连的元器件看看有没问题。一般暴电容都与相连的元器件损坏有关系。先查下再说了。
小罗显示器维修
2010-9-8 12:38
查驱动板供电3.3 V 1.8V是否正常,三星MX25L1005 坏的比较少
