标题: 电源板的可调电阻要注意 [打印本页]
作者: 郭明    时间: 2007-11-26 21:45
标题: 电源板的可调电阻要注意
遇到电源有问题一定看可调电阻他的故障率是最大的
作者: 菲克斯    时间: 2007-11-27 10:45
可调电阻是用来调整脉宽的,可以通过脉宽变化来改变输出电压,不过是在小范围内。在维修中,可调电位器最最容易坏的,表面层氧化,造成接触不良而导致电源不能正常工作。所以一般在出厂时,电位器都是加胶固定的。
作者: 我的帐    时间: 2007-11-27 13:13
那样是为了它不会有偏移,改便了参数!导致电源不能正常工作
作者: 飞达    时间: 2007-11-27 14:31
维修电源我一般不考虑可调电位器的问题,特别是使用5年以内的机子。
作者: 红红的枫叶    时间: 2007-11-27 16:17
我也没修到几个电位器坏的。 记忆中有一个显示器电源部分电位器坏的。
作者: 百信    时间: 2007-11-27 20:08
值得注意
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2007-11-27 21:28
那是
只有一点点
问题不太
修好就行
