标题: MOS管粘连主板 [打印本页]
作者: BGA明晰    时间: 2010-9-5 15:28
标题: MOS管粘连主板
     主板MOS没有 供电  量一下 被击穿了  用热风焊台吹不下来  粘连主板了  拆的时候焊盘也下来了  由此不敢拆了   请求  帮局!   SOS
作者: 张先生    时间: 2010-9-5 15:33
热风焊台吹不下MOS管来?除非你的风枪是坏的。要不你的技术实在太差,找块废板子先练练吧。
作者: cxkjjlb    时间: 2010-9-5 15:36
经常碰到这种电路烧糊的  我都是把风枪开大点吹下来  如果焊盘掉了 用焊锡把焊盘连上线路  底下涂上502  把管吹上就行了
作者: 张先生    时间: 2010-9-5 16:01
如果管子下面是用了502胶,热风枪一吹那个刺激性不是一般人能忍受的,眼泪鼻涕都哗哗下来。
作者: BGA明晰    时间: 2010-9-5 16:12
  哥哥来  旁边的MOS管都下来了  焊盘整个的粘连了   我用焊锡补上了 不敢拆了  估计 明天  给客户报 南桥吧  或者 发给总部吧!  还有没 其他的方法呀   求求
作者: kp8788    时间: 2010-9-5 16:16
如果是电路烧糊了,可以加温度高一点慢慢拆是可以的。/
作者: BGA明晰    时间: 2010-9-5 16:24
真的粘连了   我只能 无奈了   帮忙想想办法吧!
作者: warson520    时间: 2010-9-5 17:17
在下面垫个纸片,然后先焊上两个脚,再用焊或飞线把头焊到焊点上~~
作者: cxkjjlb    时间: 2010-9-5 17:29
回复 张先生 的帖子
张老说的对  我每次被呛得一把鼻涕一把泪的  不过还行 能用  散热方面我会再在管子上加个铜片做成的散热片   没有返修的
作者: 李溥江    时间: 2010-9-5 23:43
这种情况还是第一次听!问题就是因为你风枪温度没有设置好,再加上没有适当地均衡加热!
作者: 凝海    时间: 2010-9-6 09:26
你别太心急了,等锡化了再拿。这东西得多练练,实在太慢,你可以适当的涂点焊膏,不过那样的话板上会脏点。
作者: BGA明晰    时间: 2010-9-7 22:32
我的温度控制在400左右 。一般都是慢慢的使其均匀散热!
