查看: 1872|回复: 4
478cpu座的RST没电压是怎么个思路
发表于 2010-9-5 15:03:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
技嘉478针主板,原来是CPU座开焊,用力压可显示。加焊完成后测CPU供电,时钟,PG正常,但RST无电压,上U不走码。本以为没焊得好,就用表测,有电阻,没开焊。按照我的理解是当CPU的供电芯片输出的Vcore正常后发出PG给南桥,南桥再发出RST通过北桥给CPU复位。请问现在的问题是南桥,还是北桥?不应该啊,我加焊U座的成功率是90%以上的,不会出现这些问题的!
发表于 2010-9-5 17:33:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这张板就是你失败的10% 换个CPU座试试啊 因为原来就是虚焊。
发表于 2010-9-5 18:41:22 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
CPU座坏了,换个就好
发表于 2010-9-6 17:45:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 芯捷电脑 的帖子
焊完座子后无复位 应该还是座子的问题 换一个座子看看吧
发表于 2010-9-6 21:34:45 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
打个灯座就知道了啊。整得这么麻烦呢
