查看: 3033|回复: 13
[维修经验]
修好神州一体机 Q810B 主板特感谢月饼老师
发表于 2010-9-5 14:52:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天接到神州一体机一个 故障是不开机 拆机一看主板 我晕被人修烂了 CPU供电换过了 北桥供电换过 还有***只要是供电管都换了 我狂晕。。。。接电检测 主板无复位 量 北桥供电只有0.8 再看北桥供电紧挨着一个RT9202 换之,,,结果 跑码了 装回去上电测试 晕无显示 记得刚才跑码是到D3 D5 56 不走了 难道BIOS也被人,,,, 赶紧上基地查810B 结果发现月饼老师发过一个这样的BIOS 刷之 听见滴的一声 爽啊 !!!! 装好收钱 200大圆 特发帖感谢月饼老师 感谢基地组织 !!!!!
发表于 2010-9-5 14:54:09 | 只看该作者 �
抢占一楼 更正一下是 Q810 MB 不是Q810B 再次感谢月饼老师 基地组织
发表于 2010-9-5 14:59:31 | 只看该作者 �
顶下
发表于 2010-9-5 16:51:17 | 只看该作者 �
被换了那么多还 修好 强啊
发表于 2010-9-5 16:59:32 | 只看该作者 �
月饼哥就是牛啊~
发表于 2010-10-7 19:17:08 | 只看该作者 �
我这里有块Q810 MB的板怎么不是RT9202,是ISL 6218的啊
发表于 2010-10-7 19:18:17 | 只看该作者 �
难道 RT9202和ISL6218可以互换??????期待中
发表于 2010-10-7 19:21:31 | 只看该作者 �
惭愧了 真的有RT9202,怪自己不仔细
发表于 2010-10-7 20:08:50 | 只看该作者 �
支持楼主向月饼同志支付技术支持费100元
发表于 2010-10-7 20:16:47 | 只看该作者 �
在你全面修的那个可能是板卡级维修的?只知道换电容mos的那种。。。
发表于 2010-10-7 22:08:13 | 只看该作者 �
板卡级维修,这词用得好,估计前面修的那厮不上基地,不认识月饼大师!
发表于 2010-10-7 22:35:38 | 只看该作者 �
为什么我几乎每次修好的都是换电容的?
一点挑战都没有
只有一次是屏上电容短路(不过这也是换电容)
发表于 2010-10-7 22:40:54 | 只看该作者 �
额。。还是佩服楼主的!向楼主学习!
发表于 2010-10-15 22:11:17 | 只看该作者 �
不要用 基地组织  呵呵 怕怕
