雷击之后的液晶
骁晓
2010-9-5 13:59
雷击之后的液晶
这两天,北方经常下大雨,还有伴随打雷,修的液晶是排队了,我有个问题,有个联想液晶19的。电源板被雷击了,输出的电源不对,换了ea1530a后,电源输出正常了,原以为这个液晶就到手了。可是,还是不开机啊。我测量了电压,电压正常。驱动板电压也送到了。就是不开机。我摸了摸主芯片,没有温度。难不成雷击也能雷坏主板啊??????????屏暂时没有测了,我就想问问,如果,雷击坏了主板,主要是什么坏了呢????晶振我也换了,不行啊,求助,省的我改主板,麻烦啊。活成人,每天修电脑,修的我还头大了!!!!
沈元
2010-9-5 14:26
电源有了 驱动板不会也打坏了吧
tscy88
2010-9-5 14:34
我也有一台雷打坏的。电源换了,驱动板也换了,现在发现屏电路上也有个IC坏了,郁闷~
weiweibhu
2010-9-5 17:50
不亮?那灯亮不亮呢?要是不亮肯定驱动板坏了哦!
syd2006
2010-9-5 18:30
我有一个是主板
