标题: 笔记本5200的显卡一般是加焊还是直接换 [打印本页]
作者: 八虎维修    时间: 2010-9-5 13:03
住办
作者: TIM-C-2010    时间: 2010-9-5 13:20
还要看客户什么情况,不想花钱的只能先加焊了
作者: 无边思绪    时间: 2010-9-5 13:21
三星X10 东芝M2的话 直接换
作者: 八虎维修    时间: 2010-9-5 13:41
回复 无边思绪 的帖子
    摘显卡的时候可不可用真空笔直接吸上面得显存拿掉,显存有黑胶粘的
作者: 无边思绪    时间: 2010-9-5 13:47
带胶芯片要用镊子撬,真空笔没有用
作者: 复仇    时间: 2010-9-5 18:58
不直接加焊 也是可以取下来 重新植珠做上去 有时候珠子小直接加焊不行
作者: 叁省吾身    时间: 2010-9-5 19:01
直接加焊,不质保。我遇到一个客户,我给他说清楚了,让他换显卡,不换,结果过保好久了,还让我给他焊。也知道,焊了用不久,说退他钱。
那人好说话,说:没事!退钱不好意思,就焊下OK了。
我心想:哥,就放了我吧,当初给你说了用不久,而后让你卖,你一不换二不卖,就让我给你焊!!!
不稳定呀
作者: cq8293639    时间: 2010-9-5 20:45
劝他换,不然有的麻烦
作者: walkman0904    时间: 2010-9-6 00:18
直接植球算了,还能用半年
作者: 赣州维修站    时间: 2010-9-6 07:30
要在保修单上写清楚,让他签名确认,以免日后找麻烦啊。
作者: 一剑飞雪zbo    时间: 2010-9-6 11:52
我觉得加个重植的选项比较好,个人觉得大部分重植都能好。
作者: 陈亮明    时间: 2010-9-6 14:34
还是换新的较好,省的以后麻烦。损失信誉。
作者: 陈志权    时间: 2010-9-6 16:26
看情况···而定
作者: 中恺    时间: 2010-9-6 21:27
看顾客而定,一般我们是先加焊然后再换,,这样比较有说服力,呵呵
作者: 临汾易修    时间: 2010-9-7 19:47
重新植株比较好点
作者: 46484054    时间: 2010-9-7 21:39
我一般是重做,然后改风扇长转!
作者: 楚天平    时间: 2010-9-8 11:06
因为这个新卡很便宜的,不值得搞
作者: 松钰小南方    时间: 2010-9-8 12:02
先加焊要是亮了,先把钱给整来再说,做BGA谁也不敢说谁的成功率是百分之百
作者: 2000yyf    时间: 2010-9-8 12:10
不换就让他去别家
作者: 太阳888    时间: 2010-9-8 12:30
先加焊,不行再重做。
作者: 佳成科技    时间: 2010-9-8 17:54
直接换  ! 一般的维修人员当然希望直接换新的了 但是客户的要求 还是要考虑的!
作者: 枝头    时间: 2010-9-8 18:41
换个新的稳定,但还是要看客户意见
作者: 乔海建    时间: 2010-9-8 19:08
加焊一般永不了多久的啊 ,所以在我们和客户谈好的时候最好换,不要贪那点便宜,有的时候返修会烦死人的。
作者: 宝马牌脚踏车    时间: 2010-9-8 21:03
都劝客户换,说明利害,不过也有客户死活不肯,要修的,这样其实自己找麻烦,返修烦死人的,而且返修的心情和刚接的机器维修时候的心情完全两码事!
作者: mapengfei    时间: 2010-9-9 10:58
你说\的是集成的,还是带小板的呀
小板的可是很危险,直接换好
作者: xiaodong    时间: 2010-9-9 20:46
做这行的,收活付活比较重要呀
作者: 楚天平    时间: 2010-9-11 11:51
一般都是重做吧。
作者: 清风陈    时间: 2010-9-11 14:07
客户舍的给钱就换,不然就只有压了
作者: 联成科技    时间: 2010-9-12 01:27
先加焊啊, 没办法了就只能换了
作者: 王凡林    时间: 2010-9-12 08:07
客户同意换就换,不舍得换就说明加焊
作者: 孟德勇    时间: 2010-9-12 09:19
先加焊,先吧钱搞来再说啊。
作者: 修无止境    时间: 2010-10-1 15:18
我也遇到了这样的机子,很幸运
作者: xiaopiga118    时间: 2010-10-1 15:31
   我感觉还是加焊好点, 毕竟原机是无铅的!
作者: 热气球    时间: 2010-10-1 16:20
我一直都是拿下来重新值球,那样返修率比较少
