标题: IBM T60 0192报错 怎么解决 [打印本页]
作者: g200725    时间: 2010-9-5 12:55
IBM T60 0192报错 有搞好的没有
作者: felixkwok    时间: 2010-9-5 15:29
安全芯片和BIOS资料不匹配
解决办法:1、将同样料板的BIOS和安全芯片同时换到报错板子上
          2、将同样机型不带安全芯片的BIOS备份,烧录到报错板子上,然后装一个空的安全芯片
作者: g200725    时间: 2010-9-5 22:04
回复 felixkwok 的帖子
只刷BIOS行不行
作者: 胡元新    时间: 2010-9-5 22:53
可以刷个无码片的BIOS啊
基地那么多
难道你们不知道啊
作者: g200725    时间: 2010-9-5 23:39
那码片是不是也换个空的 不然那不是不匹配?
作者: 默写那、承诺    时间: 2010-9-6 21:35
刷没有码片的BIOS啊 、这都不懂 。
作者: 复仇    时间: 2010-9-6 22:47
二楼都给你说了 你要刷无码片的BIOS要把原来那个码片的资料擦掉 或者重新买个空的码片装上去
作者: chenfuyu232356    时间: 2010-9-6 23:08
换安全芯片TB6250试试
