USB口均不能用
梦☆飞
2010-9-5 12:54
USB口均不能用
我这有台天逸100A,主板漏液,不开机。换了MAX1999和复合MOS管4912,现在开机进系统一切正常了,但所有的USB口和摄像头没发现,设备管理器也没那设备的,USB供电正常,USB 2数据对地阻值9K,但通电数据接口没电压,漏液没到南桥的,就是腐蚀了开机芯片MAX1999,是不是南桥坏了还是有别的外围故障。
TIM-C-2010
2010-9-5 12:56
看样子是南桥挂了,摄像头也是用的USB总线的。
小松维修
2010-9-5 13:06
漏液 ?进水? 南桥悬啊..是不是南桥进水了 ?如果南桥进水了 摘下来重新上 应该就能好
湖南草上飞
2010-9-5 13:09
跟我前几天搞的一台上网本故障一模一样,我的那个是声卡、usb口、摄像头都不能找到设备,压南桥就都可以找到,后来加焊解决了。
1王杰
2010-9-5 13:11
很明显的南桥的问题啊
冬天的樱花
2010-9-5 13:30
先查线路问题,确保没问题再做桥
大山致远
2010-9-5 13:32
南桥内部断线或者你跑下线路data2是直接进南桥了还是通过一个小帖片进去的?
tmitxihc
2010-9-5 14:19
USB一组时钟是时钟芯片发出的,查查时钟芯片有问题否,不行的话再考虑南桥 ,毕竟做过BGA的板子不漂亮,所以先排除其它问题
myhome31
2010-9-5 16:12
测一下待机时南桥温度如何,如果很热的话就是南桥坏了。
liaohui
2010-9-6 11:44
你可以先看下周边有没短路。没有的话就做南桥
一剑飞雪zbo
2010-9-6 11:51
估计很可能都是南桥有问题。要么就是南桥USB模块的供电,时钟有问题。
中恺
2010-9-6 22:45
南桥了,太明显了,加焊南桥
chenfuyu232356
2010-9-6 23:11
USB对地阻9K不正常,一般都是500欧左右,先排除USB数据线与南桥相连的电感或电阻有没问题,再考虑南桥问题
c.c.
2010-9-7 09:28
南桥吧,不要以为南桥没进液体 就安全,故障不是死的、、
ck530
2010-9-7 09:31
检查时钟IC发给南桥48M频率 还有注意BIOS资料。。。。就换难侨
woxinwodao
2010-9-7 11:28
估计是NQ换了再说,
Yixuejiangnan
2010-9-7 11:31
肯定是南桥啊,先加焊看看
广州博睿
2010-9-7 11:55
先仔细检查腐蚀周边地方还有没有没发现的地方,没的的情况那就直接更换南桥了
sdlyliuh
2010-9-7 14:51
线路没问题就是南桥的事
楚天平
2010-9-8 11:09
我觉得先换了南桥再说吧,进水的机器。
梦☆飞
2010-9-13 08:57
以解决了,我直接更换了南桥,USB和摄像头全好了。谢谢大家的建议!!!
小马当家
2010-9-13 10:34
一般换南桥吧! 成功率会很高滴!
迪达拉
2010-9-13 11:07
很有可能是南桥的问题啊 阻值那么小
江伟888
2010-9-13 11:22
南桥的可能性太大咯
王必龙
2010-9-13 11:26
加焊南桥 应该就好了 这机子南桥虚汗的多 坏的不多 除非你技术不到位
