技嘉主板故障
雨轩一号
2010-9-5 12:45
技嘉主板故障
技嘉主板故障
开机正常引导 诊断卡过FF 后显示D3
自检到CPU后 停止
不知是什么、故障
请求解释
吴仲华
2010-9-5 12:49
不过内存,量下电压正不正常,换条内存,或者清理下插槽,再不行刷BIOS。
pingguo1756
2010-9-5 12:51
看下BIOS波形
雨轩一号
2010-9-5 12:55
内存没问题 插槽也没问题 BIOS刷过 没用
内存有问题会报警
启动正常 滴了一声
不知道量哪里电压
是不是可能哪个芯片出问题了
红林维修
2010-9-5 12:58
看看主板是否有断线的地方, 刷BIOS,换IO等
雨轩一号
2010-9-5 13:11
回复
红林维修
的帖子
雨轩一号
2010-9-5 13:12
能给个IO图吗
u2253
2010-9-5 13:19
换CPU试试
百花丛中过
2010-9-5 13:31
你看看 南桥发热不?
kun616
2010-9-5 13:34
换U\内存\显卡\排除插槽有没问题,刷了BIOS不行,BIOS
kun616
2010-9-5 13:35
的工作正常不,供电,时钟,复位,不行就拖焊IO,或换一个,.
